BEKO SpüMa GS 5323
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterbricht das Spülen
Serverzeit: 09 8 2026  02:38:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa BEKO GS 5323 --- Unterbricht das Spülen
Suche nach BEKO GS 5323 BEKO 5323
BID = 956125
BenS
Defekt : Unterbricht das Spülen
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : GS 5323
S - Nummer : 07 102398 08
hoffe hier kann mir jemand helfen.
Unsere Spülmaschine füllt sich mit Wasser und wenn sie anfängt zu Spülen hört man 1 sekunde wie die Maschine Spült. Dann gehen alle LED's kurz aus, die Maschine hört auf zu laufen und dann gehen die LED's wieder an und die Maschine läuft für 1 sekunde.
Dieser vorgang wiederholt sich unendlich oft. Sie versucht immer wieder zu spülen, bricht aber direkt immer ab.
Wenn ich den Spülvorgang abbreche (3sek pause drücken) pumpt sie das wasser wieder ab.
Ein weiterer Fehler der mir schon länger bekannt ist, dass sie damals nachdem sie durchgelaufen war scheinbar nicht mehr aufhörte zu heizen. Man höerte immer ein brodeln als sie fertig war und manche plastik schüsseln waren deformiert.
Ich weiss nicht ob das beides zusammenhängt.
Ich bin selber kein elektriker, aber falls jemand sagen kann was evtl für ein bauteil getauscht werden muss, kenne ich jemanden der sowas einbauen könnte.
gruss
Benjamin
BID = 959209
BenS
Hi
hat denn niemand eine Idee?
Hab mir den Vorgang grade nochmal angeschaut. Vorspülen funktioniert noch, nach dem Vorspülen wird wasser abgepumpt und dann neu gezogen. Sobald sie jetzt spülen will geht scheinbar der strom weg und wieder an. Und dass immer im Wechsel. Es wird aber ein wenig wasser immer dabei gepumt.
Ich würde mich sehr über hilfe freuen
Benjamin
BID = 959248
derhammer
Heizung eventuell komplett kaputt. Warum wurde das mit dem permanenten Heizen nicht schon vorher beseitigt??
© x sparkkelsputz        Besucher : 192542390   Heute : 612    Gestern : 18407    Online : 419        9.8.2026    2:38
