AEG SpüMa Öko Favorit 3030W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "vernebeltes Geschirr" Salz? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG Öko Favorit 3030W --- "vernebeltes Geschirr" Salz? Suche nach AEG Öko Favorit |
Fehler gefunden
BID = 634602
kletterchico Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Eberswalde
Defekt : "vernebeltes Geschirr" Salz?
Gerätetyp : Öko Favorit 3030W
S - Nummer : 83918558
Typenschild Zeile 1 : 45 DAF 01
Typenschild Zeile 2 : PNC 911 232 086 01
Guten Tag an alle Ratgeber!
Ich habe ein Problem mit meinem gebraucht gekauften Geschirrspüler.
Nach ordentlichem Aufbau und kurzen Vorspülen ließ ich den Spüler mit einer Geschirrspüler- Reinigungsflasche laufen. Reinigung soweit keine Probleme.
Beim ersten richtigen Spülgang mit Geschirr war insbesondere das Glas mit starken Flecken behaftet. Nach mittlerweile 2 Durchgängen ist das Ergebnis nicht besser geworden.
- Klarspüler und Salz sind nachgefüllt, das Salz klumpt nicht.
- Ich habe die Seitenwand aufgemacht und die "Plastikarmatur"? des Enthärters ausgebaut und mit heißem Wasser gereinigt- keine sichtbaren Verstopfungen
- ich habe den dicken (mittigen) Schlauch durchgebürstet -->(mittelmäßige Ablagerungen...)
Jetzt habe ich aber direkt neben dem Salzbehälter einen ominösen dreckig, braun aussehenden Behälter entdeckt der nicht richtig zu reinigen geht und dessen Funktion mir schleierhaft ist.
Ich würde mich sehr freuen, falls mir jemand einen Tipp geben kann - bevor ich die Maschine wieder zuschraube- zu weiteren Maßnahmen.
Grüße!
kletterchico
BID = 634666
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Kletterchico!
Der vermeintlich "dreckig" braun aussehende Behälter ist ein Teil der Wasserenthärtungsanlage und enthält Harzkugeln. Das Wasser wird genau in diesem Behälter enthärtet, und zwar mit Hilfe des Regenerier-Salzes. Die Farbe ist normal.
Dein Problem mit dem Schleier wird aber dennoch mit der Wasserenthärtung zu tun haben.
Überprüfe zuerst, ob der Geschirrspüler auf deine Wasserhärte eingestellt ist.
Wenn ja, dann könnte ein Magnetventil an der Enthärteranlage nicht arbeiten, was im Endeffekt bedeutet, dass das Wasser nicht enthärtet wird und zu Kalkablagerungen auf dem Geschirr führt.
Alois
BID = 634807
Hi Alois,
dank für die Info!
Ich habe den Spüler wieder zusammengesetzt und nochmal eine Geschirrspüler-Reinigungsflasche durchlaufen lassen.
Heute morgen war das Ergebnis gut! Gläser und Porzellan ohne Belag.
Mal sehen ob dies dauerhaft ist...
Die Wasserhärte habe ich laut der Stadtwerke- Wasserhärte auf 1 gestellt.
Grüße ins schöne Österreich- hatte nen tollen Urlaub auf dem Lasörling-Höhenweg dieses Jahr!
Felix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219142 Heute : 9910 Gestern : 12817 Online : 421 7.11.2026 17:31 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,216850042343
