AEG SpüMa Favorit Magic IM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein wasserzulauf
Serverzeit: 04 11 2026  06:08:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Magic IM --- Kein wasserzulauf
Suche nach AEG Favorit Magic IM AEG Favorit Magic Kein wasserzulauf
BID = 934361
Stzabo
Defekt : Kein wasserzulauf
Gerätetyp : Favorit Magic IM
S - Nummer : 53910133
FD - Nummer : PNC:911925074
Typenschild Zeile 1 : IMTyp:911D92-1T
Typenschild Zeile 2 : 911925074
Typenschild Zeile 3 : SN:53910133
Hersteller: AEG
Typenbezeichnung: Favorit Magic IM
E-Nummer: 911925074
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasserzulauf
Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?:
Nein
bin neu hier im Forum und habe unter den Beiträgen zu meiner Maschine leider keine Lösung gefunden. Waren im Urlaub, danach hatte der GS einmal eine Störung :pumpt ca 1 Min ab, kurze Pause dann wieder abpumpen und dann 5x blinken Programm LED, 2x Ende LED. Danach hat er ohne Eingriff noch einmal gewaschen und dann wieder die selbe Störung. Nach Lesen im Forum folgende Tests gemacht:
-220V an Stecker Zulaufschlauch - Wasser läuft in die Maschine.
-Bodenwanne trocken und Schwimmerschalter frei (klickt wenn man ihn anhebt und runter lässt)
-Spannung am Gegenstecker vom Zulaufschlauch nach Einschalten 212V
-Schläuche vom "Topf" unter dem unteren Spülarm/Sieb abgezogen und geprüft: sind frei
-Gegenseite dieser Schläuche sind zwei runde Dosen hinter der rechten Gehäusewand mit einem Plastikteil(Druckwächter?) vorsichtig reingeblasen/gesaugt: klickt in beiden Richtungen.
-Wasserablauf ist o.k.(unter dem Sieb und am Abpumpschlauch)
Bin jetzt am Ende mit meinem Latein und hoffe auf Hilfe oder auf Aufforderung zur Verschrottung( Gerät ist 9 Jahre alt)
BID = 934758
tobi1983
Reagiert auch nach dem Wassereinlauf der Druckwächter? Klickt in beide Richtungen: Ohmschen Durchgang gemessen?
BID = 934769
derhammer
Deutet darauf hin, das der Druckwächter nicht zurückschaltet.
Abpumpkreis verstopft; Ablaufpumpe abgetrennt oder
blockiert (Fremdkörper); Wasserstands-Druckwächter
auf Voll (1-3) blockiert; Wasserkreis des Druckwächters
verstopft; Verdrahtung defekt; Elektronik defekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165738   Heute : 13742    Gestern : 65408    Online : 866        4.11.2026    6:08
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
