FI-Schaltung
Serverzeit: 03 11 2026  05:36:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FI-Schaltung
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 892162
Der Bastelheini
Aus Forum ausgetreten
habe bei einen Bekannten die alten Sicherungen gegen Automaten ausgetauscht und einen FI- Schalter verbaut.
Jetzt zu mein Problem.
Der FI springt unkontrolliert und zu unbestimmten Zeiten heraus, wenn ich den N-Leiter mit den PE-Leiter in der Steckdose verbinde fliegt der FI auch nicht raus.
Frage mich daher wo der Fehler liegen kann.
Habe mal ein Bild von der Schaltung an gehangen damit ihr sehen könnt wie es angeschlossen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Bastelheini am 30 Jun 2013 16:28 ]
BID = 892163
Surfer
Wenn du das so wie in der Zeichnung gebastelt hast bitte sofort ausser Betrieb nehmen und eine ortsansässige , zugelassene Fachkraft beauftragen deinen Murks zu beseitigen.
Vielleicht lässt du in Zukunft mal deine Finger von Sachen , von denen du offensichtlich keinerlei Ahnung hast und u.U. andere gefährdest.
Kopfschüttelnd Surf
BID = 892164
Ich frage mich gerade was dich Funkenschuster dazu berechtigt ohne mindest Grundkenntnisse an der Elektroinstallation rumzupfuschen!
BID = 892167
Rhodosmaris
Was sagt die Isolationsmessung der einzelnen Stromkreise?
Ich sag mal 0 Ohm zwischen N und PE - jedenfalls solange nach dem FI die Brücke vorhanden ist.
Wie hoch ist der HAK abgesichert und was für ein FI ist verbaut?
Du betreibst die elektrische Anlage übrigens ohne Zähler! Was meinst du, wie dein EVU das nennt, wenn es dich bei der Polizei anzeigt?
Laß das Jemanden in Ordnung bringen, der Ahnung davon hat - also einen konzessionierten Elektroinstallationsbetrieb und keinen Bastelheini.
Achso...zu dem Rest mit dem Bild ala "Malen nach Zahlen" sage ich beser nichts.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 30 Jun 2013 17:04 ]
BID = 892168
Trumbaschl
Mein Schwippschwager war mal Hausmeister bei Siemens, ich kann das!
Kommt mit den Sommerferien jetzt grade die große Lemming-Wanderung? Was wir hier in letzter Zeit an Anfragen hatten war schon teilweise recht suizidal.
BID = 892169
Maris du glaubst doch nicht im Ernst daran das da irgend eine sicherheitsrelevante Messung vorgenommen wurde!
Das ist und bleibt unverantwortlicher Pfusch und im Endefekt hoffe ich nur das da kein Unfall daraus entsteht. Denn dann wird der Bastelheini Bekanntschaft mit dem Staatsanwalt bekommen!
BID = 892172
Der Sascha
Ist doch irgendwie ein Wunder das der Fi überhaupt hält.
An Autobremsen geht keiner. Aber an die UV
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 892173
Der Bastelheini
Vorher war es so wie auf dieser Zeichnung angeschlossen seit fast 40 Jahren. Habe nur den FI-Schalter dazwischen gebaut.
Und klar ist ein Stromzähler dazwischen gebaut und 3 Vorsicherungen mit 16 Ampere Absicherung, die habe ich nicht mit eingezeichnet.
BID = 892177
123abc
Dein PE am HAK ist kein PE sondern ein PEN.
Nach dem Fi darf keine Verbindung zwischen PE und N mehr vorhanden sein.
Nun überleg mal was bei dir alles nicht stimmt.
123abc
BID = 892179
Hier sollte man sich mit Tipps zurückhalten. Der Einbau und das Wechseln von Sicherungen sind keine Arbeiten für einen Elektrolaien!
Was dabei raus kommt sieht man Hier ! Lebensgefährlicher Pfusch!
Die Anlage muss sofort von einer Elektrofachkraft in Ordnung gebracht werden!
Leute lasst die Pfoten von der Verteilung euch fehlt das Fachwissen und die nötige Messtechnik. Die Folgen eurer Bastelein könnt ihr gar nicht abschätzen!
BID = 892180
Der Sascha hat am 30 Jun 2013 17:15 geschrieben :
Sag sowas nicht.
Was ich da schon alles gesehen hab.
Meist genau von solch bastelnden Heinis wie der Flachzange hier.
Hier noch ne Kostprobe(erster Satz):
Wundert mich nun gar nicht mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 30 Jun 2013 18:23 ]
BID = 892182
Surfer
Mein Reden die ganze Zeit - hier werden zuviel Tips an offensichtliche Laien gegeben.
BID = 892190
Der Sascha
habe bei einen Bekannten durch ein Fehler der Elektrik einen Überspannungsschaden an sein Fernseher verursacht.
Habe jetzt das Gerät auseinander genommen und einen zerstörten Transistor gefunden(VA7002).
War das die selbe Baustelle?
400V Steckdosen im Wohnzimmer?
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 30 Jun 2013 19:09 ]
BID = 892192
na was denkst du Sascha? Ich sage mal ja, ein schwebender Sternpunkt kommt da gut an!
BID = 892199
Der Sascha
Elektrik is schon ne gemeine Sache.
Ich hoffe der Der Bastelheini hat aus der Sache gelernt.
An so was denkt der Laie nicht wenn er versucht den Fi ohne Verbindung zur N-Schiene einzuschalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 30 Jun 2013 19:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194104930   Heute : 14421    Gestern : 70074    Online : 422        3.11.2026    5:36
