LCD-FS Sharp LC-40LX705E --- Transistor zerstört Suche nach Sharp |
BID = 892159
Der Bastelheini Aus Forum ausgetreten
Geräteart : LCD TV
Defekt : Transistor zerstört
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LC-40LX705E
habe bei einen Bekannten durch ein Fehler der Elektrik einen Überspannungsschaden an sein Fernseher verursacht.
Habe jetzt das Gerät auseinander genommen und einen zerstörten Transistor gefunden(VA7002).
Würde das Teil gerne wechseln aber weiß leider nicht welcher genau verbaut ist da der komplett verkokelt ist.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann die genaue Bezeichnung herauszufinden.
Danke im voraus für eure Hilfe.
Gruß Bastelheini
BID = 892198
yehti Schriftsteller
Beiträge: 723 Wohnort: Plattstedt
Moin!
1: Wieso verursachst du einen Überspannungsschaden?
2: Welcher Transistor?
Ich seh da keinen!
3: Der geplatzte Scheibenvaristor hat exakt das getan, was er sollte.
4: Da ist mit ziemlicher Sicherheit mehr kaputt gegangen.
5: Der Wert von dem Dingsda steht vermutlich auf dem abgesprengten Stück.
Suchen!
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am 30 Jun 2013 19:31 ]
BID = 892200
Kleinspannung Urgestein
yehti hat am 30 Jun 2013 19:31 geschrieben :
Ohne Worte:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....92190
BID = 892212
perl Ehrenmitglied
| | Habe jetzt das Gerät auseinander genommen und einen zerstörten Transistor gefunden |
Wenn du nicht einmal einen VDR oder einen NTC von einem Transistor unterscheiden kannst, solltest du dir ein anderes Hobby suchen, bei dem durch deine Pfuscherei niemand zu Schaden kommen kann.
BID = 892273
Sorry, das ist mir zu Blöd hier.
Ich bitte darum mein Account zu löschen.
Danke im voraus.
Gruß Bastelheini
BID = 892275
| | Jetzt wird das Strickliesel rausgekramt und in der Ecke damit geschmollt. |
BID = 892276
der mit den kurzen Armen hat am 1 Jul 2013 20:20 geschrieben :
| | Jetzt wird das Strickliesel rausgekramt |
Na hoffentlich!
Damit kann er wenigstens nicht so viel Schaden anrichten wie mit seinen elektrischen Aktivitäten.
BID = 892277
[quote]
perl schrieb am 2013-07-01 01:31 :
Es ist doch schitt egal welches Bauteil dort verbaut ist. wenn man hier die Info kriegen würde welches es ist könnte man es auch als Laie austauschen. Aber leider kommen hier nur blöde Sprüche aber keine Hilfe.
Schade eigentlich.
BID = 892280
Fassen wir mal kurz zusammen:
Du hast keinerlei Ahnung, fummelst aber in elektrischen Anlagen rum.
Durch die von dir eingebauten Fehler kommt es zu Geräteschäden, es wird ein Fernseher zerstört. Glücklicherweise entsteht kein Brand, was durchaus im Bereich des möglichen liegt.
Nun willst du diesen Fernseher reparieren! Kennst aber keine Bauteile, hast davon auch keine Ahnung.
Was erwartest du nun von uns? Ein "Toll gemacht"?
Da ist nicht nur dieses eine Bauteil defekt! Der Fernseher ist Schrott! Sei froh das da nicht mehr passiert ist und laß endlich die Finger von Dingen, von denen du keine Ahnung hast, bevor da noch Menschen zu Schade kommen! Dann sitzt du nämlich schneller im Bau als dir lieb ist!
Das defekte Bauteil dient dem Überspannungsschutz, schützt allerdings vor kurzen Spitzen, nicht vor absichtlichem Falschanschluss, dann wird es zerstört, wie in diesem Fall.
Die reine Funktion des Fernsehers wäre auch ohne dieses Bauteil gegeben. Ich hatte auch schon Geräte auf dem Tisch, bei denen dieses Teil defekt war, der Fernseher aber weiterlief. Aufgefallen ist es dem Kunden nur durch einen Knall aus dem Gerät.
Dieser Fernseher läuft aber nicht mehr, es gab nämlich keine kurze Spitze sondern eine längere Zeit anliegende Überspannung.
Daher ist das Netzteil, und möglicherweise noch mehr, nun defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 1 Jul 2013 20:42 ]
BID = 892317
So, habe mal die Sicherungen überprüft und festgestellt das eine von den beiden verbauten defekt ist und hoffe das dadurch nicht mehr beschädigt wurde.
Jetzt habe ich noch eine Frage wegen den Scheibenvaristor, welchen brauche ich für den Fernseher.
Welcher kommt in Frage einer bis 270Volt Spannung oder eher bis 240 Volt.
Wäre für eine Info dankbar.
Gruß Bastelheini
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Bastelheini am 1 Jul 2013 22:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Bastelheini am 1 Jul 2013 22:59 ]
BID = 892356
Moin!
In Teutschland zulässige Netzspannung:
230 V ± 10%
Das Ding muß darüberliegen.
Außerdem:
-Netzgleichrichter
-Schalttransistoren
-Netzteilsteuerschaltkreise
-"Hühnerfutter" (Widerstände, Dioden, Elkos...)
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
BID = 892446
Zur Info,
nach dem ich den Scheibenvaristor und die Sicherung gewechselt habe läuft der Fernseher ohne Probleme.
das ein Laie so etwas hin bekommen hat.
BID = 892465
Du weist gar nicht,wieviel Glück du da hattest.
Aber die dümmsten Bauern hatten schon immer die größten Kartoffeln...
BID = 892492
Da hast du wirklich Riesenglück gehabt. Varistor und Sicherung waren schnell genug. In vielen Fällen sieht das anders aus. Wir hatten neulich einen ähnlichen Fall auf der Arbeit.
Zum Glück auch ohne Personenschaden, dafür aber mit massiven Schäden an PCs, Netzwerktechnik, Beamern usw. + einem Feuerwehreinsatz.
BID = 892504
perl Ehrenmitglied
Dieses Erfolgserlebnis wird ihm Mut zu noch größeren Missetaten machen.
Irgendwann gibts dann wirklich einen Personenschaden.
