Wie erfasse ich ob in einem Kabel Strom fließt?
Serverzeit: 04 11 2026  21:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: kabel (27615) strom (35821)
BID = 835821
Ist bei uns in 100 facher Ausführung in Verwendung, teilweise schon über 40 Jahre.
Bei Erregung mit Wechselstrom?
BID = 835847
powersupply
perl hat am 28 Jun 2012 21:20 geschrieben :
Fällt das Reedrelais denn überhaupt während dem Nulldurchgang ab?
powersupply
BID = 835882
Oh, die sind schnell. Einige Typen spielen problemlos bei ein paar hundert Hertz mit.
Wenn man allerdings mit unsiebtem Gleichstrom erregt, reicht ein Kupfermantel um das Glasrohr, und man hat ein abfallverzögertes Relais.
BID = 836519
winnman
Ja mit Wechselstrom 50Hz; allerdings ist auf der "Auswerteseite" das ganze nur mit sehr kleinem Strom und so ausgelegt, dass die 50Hz da keine Rolle spielen ausgelegt.
Alternativ wäre natürliche ein Brückengleichrichter auch noch einsetzbar.
Strom über einen Brückengleichricht, die DC Seite ein paar mal um den Reedkontakt.
Ev ein Elko parallel.
Vorteil des Ganzen, Galvanische Trennung ohne großen elektronischen Aufwand.
Einfach und günstig zu erstellen, . . .
Frage an den TE:
Wie soll die Überwachung ausgewertet werden? (Was soll durch die Überwachung wo und wie signalisiert werden)
BID = 836545
Dann hast du 1,5V Spannungsverlust wegen des Gleichrichters.
Unakzeptabel.
BID = 836567
hajos118
@perl: Wurde bei uns mit Ge - Diode in grauer Vorzeit so gelöst. Dort musste "nur" erfasst werden, ob ein nennenswerter Strom in der Zuleitung zu einem Aktor fliest. Die "Empfindlichkeit" wurde durch die Anzahl der Windungen sekundärseitig eingestellt. Gleichrichtung erfolgte über 1 Ge Diode und mit einem Elko // 100kOhm geglättet. Ausgangssignal war dann der potentialfreie Kontakt des Reed-Schalters.
edit: habe nochmal durchgelesen und bemerkt, dass die Lösung von Winman auf dir direkte Auwertung des stromdurchflossenen Leiters basiert. Meine vorgeschlagene Lösung benötigt noch inen einfachen Übertrager (1 Windung des zu messenden Signales, x Windungen sekundärseitig s.o.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  4 Jul 2012  9:14 ]
BID = 836610
Und täglich grüßt das Murmeltier.
Ob du nun mit der gleichgerichteten Spannung aus dem Stromwandler ein Reedrelais, oder einen Optokoppler, oder den Digitaleingang direkt versorgst, ist völlig Wurst.
Ich plädiere für letzteres.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jul 2012 14:51 ]
BID = 837173
IC-Killer
@perl: Das ist eben das, was ich schon auf Seite 1 geschreiben hatte
Hab mich dann aber rausgehalten, da anscheinend jeder auf Teufel komm raus seine eigene Idee (Reedrelais, Stromrelais) als die einzig wahre und richtige verkaufen wollte.
IC-Killer hat am  7 Jun 2012 23:17 geschrieben :
Leute - schon mal an einen ganz einfachen Stromwandler gedacht .... ?
Ist um einiges billiger als ein Stromrelais.
Falls nötig Gleichrichten, einen Optokoppler damit ansteuern und fertig ist die Überwachung.
Gruß Killer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188740   Heute : 37948    Gestern : 65408    Online : 356        4.11.2026    21:30
