Wie bekomme ich Kabel aus Stecker? (Lüsterklemme?)
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) stecker (22237) lüsterklemme (632)
BID = 375017
bianca23
Hallo Leute,
ich hoffe jemand kann mir bei einem Anfängerproblem helfen.
Bei einem Stecker in den viele verschiedene kleine Kabel gehen möchte ich einzelne Kabel entfernen. Das Ganze sieht aus wie eine Lüsterklemme, nur eben ohne Schraube (sonst wär's ja leicht). So sehr ich auch an Kabel ziehe oder von unten gegen den Metal(?)-Stecker drücke, da bewegt sich nix.
Kann mir jemand sagen, wie ich ein Kabel aus dem Stecker bekomme ohne den Stecker oder das Kabel zu zerstören??
Danke im vorraus, und Entschuldigung für die anfängerhafte Frage
Grüße, Bianca
BID = 375019
Kannst du ein Foto vom Stecker machen?
BID = 375021
bastelheini
guck mal ob an dem stecker ziemlich kleine löcher sind?! dort kann man mit einer nadel oä. reindrücken...damit biegst du den kleine widerhaken weg.....musste mal schauen ob du so einen stecker hast
---MfG Bastelheini---
BID = 375026
bianca23
Schonmal danke für die Infos - mit der Nadel muss ich gleich mal probieren. Dank Fotohandy konnte ich auch schnell ein Foto machen. Könnt Ihr damit was anfangen?
BID = 375028
bianca23
BID = 375029
bastelheini
ja von der seite müsstest du klseine löcher sehen
mit ein bissl gefühl geht das gut....
edit: eventuell siehst du die widerhaken auich nur von unten....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastelheini am  4 Okt 2006 19:10 ]
BID = 375044
Das sieht mir wie ein Stecker vom Autoradio aus, oder ist der an einem Computernetzteil?
Bei Letzterem ist der Haken nur von vorn mit einem passenden Werkzeug (Nadel, Haarklemme o.Ä.) zu erreichen;
beim Autoradiostecker bin ich mir jetzt nicht sicher.
BID = 375049
bianca23
Ich hab es nicht hinbekommen, nicht mir einer Nadel oder einem Schraubenzieher. Habe nun die Kabel abgeschnitten und per Isolierband möglichst "sicher" gemacht. Ich hoffe die beiden Kabel brauch ich nie wieder - denn dann muss ich entweder doch die "Schuhe" aus dem Stecker bekommen, oder einen neuen Stecker machen...
Trotzdem Danke für Eure Hilfbereitschaft!
Grüße, Bianca
BID = 375052
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Wieso willst du denn den Stecker überhaupt da weg haben?
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 375479
tsaphiel
wie bei so vielen Steckern gibt es auch für diese spezielles "Ausziehwerkzeug" (funktioniert nicht bei Frauen ).
Das ist für jdn. der nicht täglich damit arbeitet aber zu teuer in der Anschaffung.
Ich halte das für einen Stecker vom Autoradio.
Was hast du denn vor?
Oftmals ist man mit Stromdieben besser bedient.
Bzw. gibt es Fahrzeugspezifische Adapterstekcer. Das ist die sauberste Lösung.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498423   Heute : 14987    Gestern : 16862    Online : 605        24.11.2026    17:23
