Widerstand als Spule? Suche nach: widerstand (25861) spule (6792) |
Problem gelöst
BID = 94042
andbass Gelegenheitsposter
Ich probiere gerade die Schaltung einer Funkmaus zu analysieren und bin dabei auf etwas merkwürdiges gestoßen. Die Schaltung beinhaltet einen DC/DC Step-up Konverter, allerding finde ich keine Spule. an der Stelle an der die Spule sitzen sollte ist ein Widerstand. Alle anderen Widerstände auf dem Print sind SMD, nur dieser nicht. Hat vielleicht jemand eine Ahnung ob man einen Widerstand in dieser Anwendung als Spule verwenden kann?.
Hab noch zwei weniger komische Fragen.
Weiß jemand was ein SMD Bauteil mit dem Aufdruck B632 ist?
Ist ein SMD Bauteil mit einem weißen Quadrat eine Sicherung?
Lg Andbass
BID = 94047
Benedikt Inventar
a) Das ist kein Widerstand, sondern eine Spule (ist manchmal wirklich schwer die voneinander zu unterscheiden, aber die Spule ist meist etwas dicker)
b) Ein weißes Quadrat könnte ein Quarz sein. Sicherungen sind meistens rund (aber es gibt auch runde Quarze...)
BID = 94058
Danke für die Antwort!
a)Weißt du vielleicht auch den WErt der Spule?
Die Ringe sind Rot/Rot/Braun/Silber
b) Ein quarz ist es ziemlich sicher nicht, würde keinen sinn ergeben. Ich habe ein bild davon jetzt mitgeschickt. Der Bauteil liegt zwischen Spannungsversorgung und einem IC.
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 94059
BID = 94064
Benedikt Inventar
Ach so, das ist ein normaler Widerstand, der Wert ist aufgedruckt:
0 Ohm. Sowas ist eine SMD-Drahtbrücke, die man maschinell bestücken kann.
4 Ringe bei einer Spule ?
Die meisten haben nur 3.
Ich geh mal von rot, rot, braun aus, und silber als Toleranzring.
Das wären dann 220uH.
