Wetterstation - Umbau von Batterie- auf Netzbetrieb
Serverzeit: 27 11 2026  04:24:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wetterstation (126) batterie (7943) netzbetrieb (307)
Problem gelöst
BID = 925108
Mung_Dal
wir haben im Badezimmer eine billige Wetterstation, die vor allem als Uhr und zum Messen der Luftfeuchtigkeit benutzt wird.
Das Teil wird mit 2 AAA betrieben. Da es ein ziemliches Billigteil ist, frisst es aber ziemlich viel Energie. Zumindest muss ich alle 3 Monate die Batterien wechseln. Das ist auf Dauer schon relativ teuer und es wird unnötig giftiger Müll produziert. Außerdem würde ich die Batterien lieber für andere Dinge verwenden.
Ich würde jetzt gerne einfach ein altes Netzteil da anlöten. Das blöde ist, dass ich unter den ganzen gefühlten 1000 nicht mehr benutzten Netzteilen kein 3 V Netzteil gefunden hab. Nur eins mit 3,5 V bis 450mA.
Jetzt die Frage: Meint ihr, ich könnte es mal ausprobieren, oder zerstör ich das Ding damit einfach nur?
Lg
Mung_Dal
BID = 925109
rasender roland
Dann löte in die Plusleitung eine Si Diode.
Dann werden aus 3,5 ca. 2,9 Volt.
Damit sollte es funktionieren.
Rasender Roland
BID = 925110
bluebyte
schalte einfach eine Silizium-Diode (z.B. 1N4007) in Reihe dazu, dann passt das schon.
bluebyte
BID = 925111
Wen willst du denn damit umbringen?
BID = 925112
Mung_Dal
Hey,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Auf so ne einfache Idee wär ich jetzt erstmal gar nicht gekommen
Jetzt bin ich aber ein bisschen neugierig.
Warum nimmt man jetzt ne Diode? Nach Maschenregel müsste es ein Widerstand doch auch tun, oder?
Das mit dem Umbring wird in unserem Bad etwas schwer, weil wir keine Badewanne haben
BID = 925114
Sicher, aber nur bei konsanter und vor allem bekannter, Stromaufnahme.
Geht auch ohne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Mai 2014 22:01 ]
BID = 925119
Mung_Dal
Hmm...macht Sinn
Danke an alle. Dann werde ich mal ein wenig braten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567541   Heute : 4658    Gestern : 30885    Online : 261        27.11.2026    4:24
