Welches Bauteil schaltet erst ab einer best. Spannung durch?
Serverzeit: 24 11 2026  18:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) spannung (45896)
BID = 456457
Solari
Hallo Leute,
hab mir doch jetzt selbst, auf Anleitung hier im Forum, einen Solar-Laderegler gebaut.
Darauf sitzt ein Bauteil, daß hinten immer 13.8 Volt rauslässt, egal was vorne reinkommt.
Zur Ladeanzeige habe ich mir jetzt hinter den REgler eine LED gebaut.
Da jedoch bei einem Ladestrom unter 12V auch eine geringere Spannung hinten raus kommt, leuchtet die LED immer.
Gibt es nun ein Bauteil, daß zum Beispiel erst den Strom fliessen läßt, wenn mindestens 12V von der Solarzelle geliefert werden?
Oder kann ich das sogar mit einer simplen Z-Diode machen?
Andy
BID = 456586
TAB
Moin,
Genauso nennt man das Bauteil mit den vorgenannten Eigenschaften.
Je nachdem, was man so in der Bastelkiste hat, lassen sich auch ein paar von den Dingern in Reihe schalten, ggf. das Feintuning mit zusätzlich in Durchflußrichtung hinzugeschalteten Dioden um jeweils 0,7 V verbessern.
LG
TAB
BID = 456616
faustian.spirit
Vergesse er nicht, dass eine Leuchtdiode sich selber wie eine Z-Diode von 2-4V verhält, und dies zu verrechnen!
BID = 456697
Solari
Ahhh Super!
Endlich ist mal was so, wie ich es mir selber gedacht habe. Meistens meint man nämlich die Lösung zu haben und dann is es ganz anders.
Aber wieso muss ich denn die LED berücksichtigen?
Es soll nämlich lediglich so sein, daß die LED einfach ab einer bestimmten Spannung angeht. Also nur ne Anzeige. Sonst hängt da nix mehr dran. Die Ladung geht über nen anderen Stromkreis.
Und ab vieviel Volt beginnt eigentlich die Ladung eines 12V-Bleiakkus?
Tschüssi
Andy
BID = 456710
faustian.spirit
Weil eine LED elektrisch gesehen eben auch eine etwas ähnliches wie eine Zenerdiode darstellt (aber in entgegengesetzter Richtung betrieben wird!), aber eben eine von 2 bis 4 Volt, je nach genauem Typ. Und Zenerdioden nehmen stets die Spannung aus dem Serienzweig weg, in dem sie sich befinden, auch wenn sie durchschalten.
Also wenn du eine 5V Zenerdiode mit irgendwas in Reihe schaltest und alles an 12V anschliesst, bleiben für irgendwas 7V übrig.
Daraus ergibt sich logisch, dass eine Reihenschaltung von Zenerdioden die Summe aller Einzelspannungen anliegen muss damit Strom fliesst.
Wenn Du ein Verhalten willst, dass der Strom fliesst sobald die Spannung einmal einen bestimmten Wert übersteigst, brauchst Du noch ein anderes Bauteil, nennt sich Vierschichtdiode.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499831   Heute : 16398    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    18:57
