welche Auswirkung hat die Kapazität einer Diode?
Serverzeit: 22 11 2026  19:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kapazität (4778) diode (11813)
BID = 683152
Ultrasick
ich möchte in einem Abwärtswandler eine Diode einsetzen. Also die typische Schaltung mit Schalter, Spule, Kondensator und Diode. Siehe Bild die Schottky-Diode (nicht die ESD-Schutz-Diode im Feldeffekttransistor). Jetzt habe ich welche mit verschiedenen Werten. Die, die ich eigentlich am besten gebrauchen kann haben alle hohe Kapazitäten. Welche Auswirkung hat die Kapazität auf meine Schaltung?
Grußfrequenzen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ultrasick am 11 Apr 2010 20:27 ]
BID = 683165
GeorgS
Hast du evtl zu "hohe" Zahlen und Dimension?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 683185
Ultrasick hat am 11 Apr 2010 20:24 geschrieben :
...nicht die ESD-Schutz-Diode im Feldeffekttransistor...
Das ist keine absichtlich hineingebastelte Schutzdiode, sondern eine unvermeidbare parasitäre Diode.
Zur eigentlichen Frage:
Die Kapazität der Diode erhöht die Umladeströme und damit auch die Verlustleistung der Gesamtschaltung. Ob das relevante Ausmaße annimmt oder nicht, musst Du selbst ausrechnen oder in einer Simulation herausfinden.
BID = 683198
alpha-ranger
die Kapazität der Diode ist in diesem Fall eigentlich nicht entscheidend.
Bei einer typischen Schaltfrequenz von bis zu 250 kHz ist der Blindanteil nicht störend auf den Gesamtwirkungsgrad. Die Kapazität des Schalttransistors ist wesentlich höher.
Aber wer baut noch stepdownvoltageregulator selbst ?
Da gibt es doch LM2596 etc. ( Davon könnte ich sogar noch welche entbehren ).
Der eigentliche Punkt ist die verwendete Induktivität, hier sollte man das passende auswählen.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 683219
Achte aber darauf, dass du wirklich eine Schottky-Diode verwendest.
"Normale" pn-Dioden haben nämlich nicht nur höhere Verlust in Durchlaßrichtung, sondern besitzen zusätzlich zur Sperrschichtkapazität noch einen Sperrverzug, der Kummer bereiten kann.
Schottky-Dioden hingegen kennen diesen auch als Trägerstau bezeichneten Effekt nicht.
BID = 683315
Murray
Ltof hat am 11 Apr 2010 21:42 geschrieben :
parasitäre Diode
Was soll das denn sein
BID = 683320
Murray hat am 12 Apr 2010 18:19 geschrieben :
Gockel putt?
http://lmgtfy.com/?q=parasit%C3%A4re+diode
Du tust doch immer so oberschlau,und kennst die nicht?
Kenn ja sogar ich...
BID = 683426
Ultrasick
Hmm weis nicht. Im Anhang sind die Dioden die ich da habe oder generell in Frage kommen. Desto niedriger die Vorwärtsspannung, desto höher die Kapazität, scheint mir.
Ah, ok, danke. Ich dachte die wäre absichtlich drin.
Gockel putt?
*Argh* erklärs doch einfach. Ich musste den Begriff auch extra nachschauen und hab nichtmal eine brauchbare Definition gefunden.
Kann ich mir das wie ein zur Diode parallel geschalteten Kondensator vorstellen?
Hmm ja von solchen Frequenzen habe ich auch ein paar mal gehört. Ich arbeite allerdings bei ca. 10 KHz.
Aber wer baut noch stepdownvoltageregulator selbst?
Hatte schlechte Erfahrungen mit einem IC von Linear Technologies gemacht. War ein TO-220 Gehäuse mit 5 Pins und im Datenblatt war angegeben, dass das Dingen 5 Ampere Schalten kann. Bei mir ist der IC bei 1 Ampere extrem warm geworden.[/code]
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ultrasick am 13 Apr 2010  3:03 ]
BID = 683428
Ultrasick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ultrasick am 13 Apr 2010  3:05 ]
BID = 683430
Vermutlich lag das daran, dass du eine ungeeignete Induktivität verwendet hast, die in die Sättigung geraten ist.
BID = 683441
Ultrasick hat am 13 Apr 2010 01:37 geschrieben :
Blos nicht! Sowas bläht einen Thread nur auf und hat auch nichts mit der eigentlichen Fragestellung zu tun. Der Hinweis mit korrekt geschriebenem Begriff muss reichen. Den Rest kann der Interessierte selbst herausfinden.
Ja. Wo hast Du die Sperrschichtkapazität denn hingedacht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459953   Heute : 15324    Gestern : 20435    Online : 330        22.11.2026    19:27
