Wasserrad mit Generator welcher Laderegler
Serverzeit: 04 11 2026  16:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206) laderegler (767)
BID = 63560
Bic
Zur Homepage von Bic
Erstmal SORRY wenn meine Fragen lächerlich sind, bin absoluter Beginner.
Möchte mir für die Almhütte ein Wasserrad mit einem Generator bauen. Den Motor bzw. Generator habe ich jetzt schon.
Jetzt weiß ich aber nicht welchen Laderegler ich verwenden sollte. Wäre ein Solar-Laderegler 20 A von IVT da geeignet?
Ist es eigentlich egal wieviel Volt der produziert, oder muss ich darauf beim Laderegler achten (Motordaten 24V 8A)?
Möchte dann dazu auch noch ein kleines Solarmodul hängen, ist das möglich? Solarmodul so um die 210 Watt 4 Amper Tagesleistung.
Danke
BID = 63589
Da ist Vorsicht geboten. Solarzellen verhalten sich ganz anders als ein Generator. Insbesondere könnte der Generator beim Abregeln Spannungsspitzen produzieren, die u.U. den Solarregler zerstören.
Ich denke, daß du dich am besten mit den beiden Herstellern in Verbindung setzt und denen dein Vorhaben schilderst.
BID = 63597
Bic
Danke, habe jetzt gesehen das es für Wind- und Wasser eigene gibt.
Und das ich zwei Regler (eben Solarregler und Wasserregler) für eine Batterie verwende müßte ja eigentlich möglich sein.
Aber nun noch die Frage macht eine Höhere Voltzahl beim Generator etwas aus? Oder muss ich das vorher reglen?
Danke
BID = 63637
Ich verstehe die Frage nicht.
Solange der Akku noch nicht voll ist, wird jeglicher Strom zum Laden gebraucht.
Dabei diktiert der Akku die Spannung und selbst Solarzelle oder Generator zusammen schaffen es nicht einer 100Ah Batterie eine höhere Spannung aufzuzwingen.
Mit zunehmendem Ladezustand steigt die Batteriespannnug ganz langsam von 10,8V für eine total entladene auf etwa 14V für eine voll geladene Batterie an.
Erst von da an ist es Sache der Regler den Ladestrom zu reduzieren damit die Batterie nicht überladen wird.
BID = 63680
Bic
Hallo, danke für die Antwort.
Vielleicht habe ich mich schlecht aus ausgedrückt.
Ich meine ist das für einen Laderegler wurscht ob vom Generator jetzt einmal mehr als 12 Volt kommen und einmal weniger (hängt ja vom Wasser ab).
Hier der Laderegler denn ich verwenden möchte:
Wind - Laderegler Rutland Shunt Regulator - SR 200,12V für Windgenerator WG 913,12V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bic am  9 Apr 2004 12:14 ]
BID = 63859
Wenn der Generator so langsam dreht, daß die Spannung niedriger als die Batteriespannung ist, wird nicht geladen.
So einfach ist das.
Muß ich die kennen ?
BID = 63882
Bic
Nö, dachte nur das könnte helfen.
Danke für die Antworten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187098   Heute : 36299    Gestern : 65408    Online : 974        4.11.2026    16:56
