Waschmaschinen Motor mit PWM Drehzahlregler ruckelt und der PWM wird tierisch heiß Suche nach: waschmaschinen (1706) motor (30891) pwm (3612) pwm (3612) |
BID = 1089540
Held007 Gerade angekommen
Hallo ihr Mitstreiter.
Ich habe einen Waschmaschinenmotor (unbekannter Namen und daher kein Schaltplan vorhanden) und diesen PWM gleichartigen Drehzahlregler
https://www.ebay.de/itm/22393507358.....m3507
Ausgelegt auf 2000 Watt bei einer Spannung von 50 bis 220 Volt.
Der Motor hat bestimmt nicht mehr als 2000 Watt.
Nach reichlichem Probieren bis der Motor dann endlich lief am 18 Volt Akku, bin ich jetzt auf 220 Volt umgestiegen und der Motor läuft auch. Da ich ihn nur mit einem Regler benutzen möchte ist das zwingend vorgegeben.
Das Problem? Sobald ich den Drehzahlregler auf die Hälfte ungefähr mache, setzt der Motor immer wieder gleichmäßig für ganz kurze Zeit aus. Unter einer Sekunde. Und der PWM-Regler wird unglaublich heiß. Der wird auch heiß, wenn ich ihn auf fast ganz runterdrehe. Er wird so heiß, dass ich ihn bisher nur für ein paar Sekunden angelassen habe, bevor diese Ungereimtheiten nicht ausgeschlossen werden können. Der Strom kommt aus der Steckdose und ich weiß nicht wie viel Herz oder sonst was er hat.
Im www. sieht man den einen oder anderen, wo das problemlos funktioniert. Leider fehlen die wichtigesten Details um diese eventuellen Fehler(?) auszumerzen. Das Ganze soll dann später mit einem Schalter und einem Notschalter betrieben werden, als Antrieb für eine Maschine.
Ich bin über die Riesigen beim Umgang mit Strom hinreichend belehrt worden und arbeite auch nur unter den gesicherten Regeln.
Ich habe hier im Forum nach Stichworten gesucht, aber leider nicht das Richtige gefunden, wenn eine/r einen Link dazu hat, dann freue ich mich dorthin zu verweisen.
Für Tipps oder Hinweise bin ich sehr dankbar.
BID = 1089541
Offroad GTI Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 12700 Wohnort: Cottbus
| diesen PWM gleichartigen Drehzahlregler | Das ist weder PWM, noch ein Regler, sondern eine einfache Phasenanschnittsteuerung.
Die Leistungsangabe von 2000W ist wohl hauptsächlich Wunschdenken
| als Antrieb für eine Maschine. | Drehstrommotor+Frequenzumrichter, wenn es was vernünftiges werden soll.
Einige Leute sind auch mit Nähmaschinenmotoren aus China (für welche es einen passenden Drehzahlregler dazu gibt) zufrieden.
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 1089542
Hallo Offroad GTI,
Danke für deine schnelle Antwort, wenn sie mich auch eher verwirrt als hilft. Das Teil ist also nicht als Regler geeignet, obwohl es ja (fast) funktioniert?
Was wäre denn deiner Meinung nach eine sinnvolle Alternative zu meinem (nicht echtem) Regler?
Danke
BID = 1089544
prinz. Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 8925 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| eine sinnvolle Alternative |
Die orginal Steuerung
Du machst ein Geheimniss um den Motor
oder Universalmotor nehmen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1089545
"Die orginal Steuerung"- Aus der Waschmaschine? Wo sollte ich da die Steuerung suchen? Wie sollte die Aussehen und wie kann ich die dann benutzen?
"Du machst ein Geheimniss um den Motor
oder Universalmotor nehmen" - Ein Motor aus der Waschmaschine, mit Kohlebürsten und Spulen..., kein Geheimnis an sich
Deine Antwort hat leider mehr Fragen als Antworten ergeben!
BID = 1089546
prinz. Moderator
Vieleicht stellt du mal ein ...... Foto von dem Motor rein
1.Freischalten
BID = 1089561
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
BID = 1089574
Rafikus Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 4111
Hast du den Motor als Reihenschluss- oder als Nebenschlussmotor angeschlossen?
BID = 1089576
| obwohl es ja (fast) funktioniert? |
Die Schaltung ist halt sehr rudimentär. Für Widerstandslasten reicht das. Ein doch recht kräftiger Motor ist aber eine andere Hausnummer.
Insbesondere, wenn es sich um eine (mutmaßliche) Reihenschlussmaschine handelt.
Welche Maschine willst du damit denn antreiben?
BID = 1089578
Rafikus Inventar
Waschmaschinenmotoren wurden angeblich erfolgreich mit sowas betrieben:
https://www.ebay.de/itm/23393304026.....gUa2d
Da aber ein Nackter Waschmaschinenmotor (Universalmotor) sechs anschlüsse hat und noch die zwei von dem Tachogenerator, wäre es schon interessant zu wissen, wie der TS das verschaltet hat.
Ob die hohe Drehzahl eines solchen Motors gut für @Held007 ist?
BID = 1089592
Hallo ihr Lieben,
Raifkus, das Teil von Ebay hatte ich auch schon auf dem Schirm, aber ich brauche das nicht mehr. Der Regler den ich reingestellt hatte funktioniert.
Der Fehler lag wie immer beim Anwender!
Ich hatte die Kohlebürsten und die Spulen auf dem PWM kurzgeschlossen und daher setzte er immer aus und das Gerät wurde so heiß.
Jetzt habe ich eine Spule und Bürste zusammengepackt und in eine Lüsterklemme gesteckt, die andere bei OUT am PWM ordnungsgemäß angeklemmt. Die Steuerungskabel des Motors habe ich nicht benutzt und totgeklemmt.
Morgen kommt dann noch der Schalter davor und der Notknopf.
Vielen Dank für die Hilfe.
