Was ist das für eine Schaltung / was für Bauteile??? Suche nach: schaltung (31791) bauteile (13107) |
BID = 586917
beigene Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Monnem
ich habe hier eine Schaltung, welche einige Fragen aufwirft.
1. Welche Funktion haben die Dioden an den Spannungsreglern?
2. Was sind das grüne und die beiden braunen für Bauteile?
Welche Funktion haben sie?
3. Welche Funktion hat der B80s parallel am Elko? (B80s ist nur an DC Seite angeschlossen, AC-Seite ist unbelegt)
4. Dient der Elko zur Glättung der Gleichspannung oder zur Stabilisierung?
Hoffe Du kannst mir helfen....
Vielen Dank.
Gruß beigene
BID = 586919
Tim Taylor Schriftsteller
Beiträge: 611 Wohnort: Seefeld / Hechendorf
Spannungsgeregelter Flux Kompensator!
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 586922
Für einen Kontinuumtransfunktionator reicht es dann wohl auch nicht, oder???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beigene am 9 Feb 2009 19:03 ]
BID = 586923
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Zu 2.
Das sind Tantal-Kondensatoren
Zu 3.
Was meinst du mit B80s ?
Edit :
Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 9 Feb 2009 19:08 ]
BID = 586926
vielen Dank für deine Antwort.
B80s ist nach meiner recherche ein "Si-Brückengleichrichter
für die Oberflächenmontage". Dieser befindet sich auf einer anderen Platine, die ich nicht fotografiert habe. An ihm ist der Elko parallelgeschaltet.
Kannst du mir etwas über die Kapazität der Tantal-C's sagen? Komme mit der Aufschrift nicht klar....
BID = 586928
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
10µF 16V, so schwer ist das doch garnicht
BID = 586931
beigene hat am 9 Feb 2009 19:03 geschrieben :
Doch! wenn Du damit min. 80 Meilenprostunde erreichst!
Nee!
Im Ernst!
Willkomen im Forum
Zu 1.:
Keine Ahnung, bitte die Rückseite der Schaltung posten. Wir wissen nicht wo die Dioden angeschlossen sind.
ZU 2.:
Grün sind Tantal Kondensatoren
Braun sind Keramische Kondensatoren
Zu 3.:
B80 deutet auf einen Gleichrichter (max 80V) hin. Er macht einfachst gesagt, aus einer Wechselspannung eine Gleichspannung. Wenn AC nicht angeschlossen ist, ist der Gleichrichter ohne Bedeutung.
Zu 4.:
Der Elko wird wahrscheinlich der Glättung der vom Gleichrichter gelieferten puslierenden (Gleich)Spannung dienen. Stabilisieren wird er wahrscheinlich nicht.
Bitte noch die Unterseite der Platine posten, dann können genauere Aussagen gemacht werden.
Ralfi
BID = 586932
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
10µF 16V +Pol gekennzeichnet.
Auf der einen Diode erkenne ich ein 48, das werden 1N4148 sein und keine Z-Dioden, welche die Regler vor Rückstrom schützen.
Über die Leitungen links dürfte der 7808 versorgt werden, die 8V liegen an den Stiften an und bilden weiters die Eingangsspannung für den 7805, dessen Ausgangsspannung 5V an den rechten Leitungen anliegt.
Aber ohne Bild von der Lötseite der Platine ist diese Beschreibung mit Vorsicht zu betrachten.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 9 Feb 2009 19:38 ]
BID = 586933
Das geht ja richtig flux in diesem Forum. Vielen Dank an Euch.
Die Platine habe ich leider nicht da. Daher kann ich kein Bild der Unterseite hochladen. Ich habe nun notdürftig die Schaltung skizziert. Denke mal, das macht es sogar einfacher...
BID = 586934
Wie ich dachte!
Vermutlich wird eine Schaltung, welche für den Betrieb mit Wechselspannung vorgesehen ist und dafür einen Gleichrichter hat, mit den 8V versorgt. An den ~~ Anschlüssen des Gleichrichters sollte nichts angeschlossen sein.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 9 Feb 2009 19:40 ]
