Vielfältige Störungen an mehreren Geräten(Sat,WLAN,Türgong)
Serverzeit: 29 10 2026  09:28:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189) wlan (1874) türgong (61)
BID = 777920
Deswegen hatte ich ja an eine Imbissbude oder ein Restaurant gedacht.
BID = 777929
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Lieber Steven_vdf, schreibe bitte wieder vernünftig lesbar.
DL2JAS
BID = 778242
Astin
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hallo Steven_vdf,
ich hätte erst einmal einige Fragen.
Ab wann hat das Problem angefangen? Haben einige Nachbarn die gleichen Probleme? Wohnen deine Freundin und ihre Mutter in derselben Wohnung oder sind es getrennte Wohnungen und wenn getrennte Wohnungen dann auch getrennter Zähler? Wo ist, hängt, der Zähler? Hat sie Nachtspeicheröfen oder eine andere Elektrische Heizung, oder eine Zentralheizung im Keller? Hat Sie in der Wohnung irgendeine Art von Zeitschaltuhr und hat der Funk-Tür Gong ein Netzteil?
Jetzt noch einiges zu Ursacheneingrenzung , was auch mit ein wenig Arbeit zu tun hat.
Wen der Tür Gong am Netzteil hängt versuch mal mit Batterien zu betreiben und schau wie er sich verhält. ALLE Geräte aus der Steckdose ziehen und einzeln wieder reinstecken und sehen was Passiert. Wichtig ist jedenfalls das in der Bude kein Strom fließt .Als Überwachungsmedium musst du als aller erstes mit dem Fernseher anfangen und dann nach und nach, mit einigen Minuten Wartezeit, jedes Gerät einstecken und warten. Wenn du Glück hast findest du den Übeltäter in der Wohnung. Wenn deine Freundin eine Zentralheizung hat schau doch mal ob die auch eine Zeitschaltuhr hat.
BID = 778720
Steven_vdf
Das Problem hat vor ca. einem Jahr angefangen.
Die Wohnungen sind nicht getrennt, d.h. es existiert nur ein Zähler, dass ist allerdings ne alte DDR-Installation an der seit Jahren nix modernisiert wurde, soll heißen alte Keramiksicherung und undurchsichtiges Netz, hat wohl vor Jahren ein befreundeter Elektriker installiert.
Der Zähler hängt im Erdgeschoss.
Die Heizungsanlage ist eine Gastherme mit Speicher, da könnte ich mal schauen, wann er geladen wird(allerdings würde da Abend wenig Sinn ergeben).Der Türgong ist batteriebetrieben,allerdings hängt der Sender an der elektrischen Klingel,bekommt das Signal vom Klingeltrafo bzw. vom Taster.
Die Tests werde ich bei Gelegenheit mal probieren:)
BID = 778795
Astin
Achtung
Dann must du nur noch herausfinden an welche Sicherung welcher Raum hängt. Ich würde jetzt mal schauen an welcher Sicherung der Fernseher der Wlan Router und der Klingeltrafo hängt. Und auch schauen ob von deiner Freundin nicht doch noch eine Leitung zur Mutter rübergeht, wo die 3 Geräte mit dran hängen. Nur das Zeitfenster kann ich nirgends unterbringen außer durch eine Zeitschaltuhr. Oder wann ungefähr tauchen die Störungen auf? Tauchen die Störungen im Winter früher auf und im Sommer später oder immer zu unregelmäßigen Zeiten? Vielleicht ist da irgendwo ein Dämmerungsschalter.
BID = 779924
Steven_vdf
So nach lagem rumprobieren und rumsuchen bin ich mir nun mit dem Satempfang ziemlich sicher-wie schon vermutet wurde die Heizung.
Ne Gastherme die Abends (warum auch immer) den Speicher lädt.Das Ding hängt direkt nen Stockwerk tiefer.Die Regelung werde ich umprogrammieren, die Nacht 22Uhr geht keiner mehr Duschen, aber das ne Gastherme solche Störungen hervorruft hätte ich ne gedacht, aber Therme springt an=Bildstörungen, Therme aus=Bild ok.Werd mir das Teil mal genauer anschauen und mal gucken was sich mit dem WLan und dem Gong noch rausstellt.
BID = 780129
Astin
Achtung
Na das ist ja doch schon eine recht komische Anlage. Von welchem Hersteller kommt die Therme und wie lange ist die Therme schon in Betrieb? Am besten noch den Typ. Und schau mal nach an welcher Sicherung die Therme hängt und ob der Fernseher der Wlan und der Gon dran hängt und setze einfach mal eine neue saubere Sicherung ein vielleicht ist ja alles nur Oxydiert. Aber wieso nur beim Speicherladen, den eigentlich müssten doch auch im normalen Heizbetrieb die Störungen auftreten. Oder hat der Speicher eine eigene Ladepumpe? Denn eigentlich gibt es nur ein 3 Wege Ventil das dafür zuständig ist und die Pumpe von der Therme Lädt den Speicher. Mach mal einige Bilder, wenn du die Möglichkeit hast. Therme, Speicher, Lade- Ventil oder Pumpe.
BID = 780453
Steven_vdf
Das ist eine Junkers Therme.Also ich vermute schon, dass die Störung auch beim Heizbetrieb auftritt, nur wurde im Moment nicht geheizt.Morgen werde ich mir mal alles inklusive Sicherung anschauen und paar Bilder machen
BID = 780992
inf-elo
Schau dir mal das Netzteil auf der Steuerungsplatine von der Gastherme, so du daran kommst, etwas genauer an.
Ein Bild davon würden vllt. ein paar Parallelen zu schon erfolgten Maßnahmen aus der Vergangenheit rechtfertigen.
Wäre nicht der erste Fall solcher ominöser Art.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am 14 Aug 2011 14:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193812914   Heute : 24024    Gestern : 49271    Online : 602        29.10.2026    9:28
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
