VGA auf HDMI Stecker Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
VGA auf HDMI Stecker Suche nach: vga (1376) hdmi (843) stecker (22226) |
BID = 937917
benwinterjamin Gerade angekommen
Hallo, ich habe einen Übergangsstecker von VGA auf HDMI gesehen.
Kann mir wer sagen, wie hier die Drähte angeschlossen werden?
Ich möchte ihn mir nicht nachbauen, es würde mich nur interessieren!
Danke schon im Voraus!
BID = 937918
perl Ehrenmitglied
BID = 937928
VGA auf HDMI als simpler Adapterstecker ist technisch nicht möglich. VGA ist analog, HDMI digital. Entsprechende Kabel funktionieren nur mit speziellen Geräten, die die Schnittstelle dann nicht normgerecht nutzen.
VGA auf DVI geht, da sind weiterhin Pins für ein analoges Signal vorgesehen. Daher gibt es da auch verschiedene mechanische Steckercodierungen.
Was genau hast du denn vor?
BID = 938105
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Wobei normale Monitore in den meisten mir bekannten Fällen nur DVI-D-Stecker haben oder zumindest kein analoges Signal über die DVI-Buchse annehmen.
Die Verwendung von VGA auf HDMI ist ohnehin recht ungewöhnlich. Gängiger ist der Adapter von HDMI (Quelle) auf VGA (Ziel). Das funktioniert mit einfachen Adaptern aber nur, wie Mr.Ed schon sagte, wenn sich der HDMI-Port im Quellgerät auf analoge Signale umschalten lässt. Da normalerweise bei den drei Videosteckern in den Geräten Buchsen verbaut werden würde der Adapter gleich aussehen. Mir sind aber noch keine VGA-Ports unter gekommen, die sich auf digital schalten lassen - nur andersrum.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316426 Heute : 11207 Gestern : 12485 Online : 306 16.11.2026 20:36 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0784528255463
