Verständnisfragen zu Schaltung / Umbau Radio
Serverzeit: 24 11 2026  01:27:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) radio (6214)
BID = 1005991
flash86
ich habe vor wenigen Tagen ein altes Radio erhalten. Es handelt sich dabei um ein Philips Sagitta 12RB462.
Die Idee ist nun, das Gerät mit einem Raspberry Pi zu einem Streaminggerät umzubauen und da beginnt auch schon das Problem.
Das Radio hat seitlich drei Drehregler um die Lautstärke, sowie Höhe und Tiefe des Lautsprechers zu regeln. Diese möchte ich gerne beibehalten, doch leider reicht mein Wissen dazu nicht aus.
Ich habe zwei Schalt-/Bestückungspläne hinzugefügt. Grundsätzlich geht es um die Platine auf der rechten Seite. Es würde mir vorerst reichen, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wo das Eingangssignal angeschlossen werden müsste und von wo aus der Lautsprecher wieder angeschlossen werden müsste.
Wie gesagt ist mein Wissen in diesem Bereich nicht sehr groß.
BID = 1005992
Leider 0 Schaltpläne, sondern nur den Lageplan und das Layout.
Du hast ja noch ein paar Jahre Zeit um dir das anzueignen.
BID = 1005993
Und wo bitte soll der Schaltplan sein?
Ich denke, Du bist mit deinen Vorkenntnissen mit deinem Vorhaben hoffnungslos überfordert.
P.S.
Ein Schaltplan sieht z.B. so aus:
BID = 1005996
Du erwartest jetzt aber nicht, das wir uns anhand der Bestückungspläne den Schaltplan rauszeichnen, oder?
Daß die rechte Platine nur ein Träger für die Potis ist, und da nirgendwo ein Lautsprecher angeschlossen wird, ist dir klar?
Ich denke, das beste wird sein dieses Radio so zu lassen wie es ist. Es hat nun knapp knapp 50 Jahre gehalten, warum dann irgendwas reinbasteln, was in 2 Jahren veraltet ist? Das Gerät dürfte einen Eingang für eine externe Tonquelle haben, da kannst du dann immer noch irgendeinen Streamingplayer anschließen.
BID = 1005997
flash86
Otiffany hat am 19 Nov 2016 22:18 geschrieben :
P.S.
Wäre ich nicht überfordert, hätte ich nicht gefragt ob mir jemand einen Tipp geben kann.
Ich werde mich anderweitig informieren. Vielen Dank für die freundliche Unterstützung.
BID = 1005998
Wie soll man dir denn ohne Schaltbild helfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484199   Heute : 743    Gestern : 16862    Online : 203        24.11.2026    1:27
