Unbekanntes Bauteil am Trafo
Serverzeit: 03 11 2026  07:41:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10125) trafo (15813)
BID = 131112
Stormtrooper
Moin Jungs!
ich hab hier einen trafo liegen. hat prim 230VAC und sec 24V und 100V. die beieden Spannungen liegen am Trafo direkt auch an, nur befinden sich in reihe dazu zwei merkwürdige bauteile. die haben die form von einem 1/4W widerstand, sind braun gefärbt und mit "10k" bedruckt. das eine bauteil an den 24V ist niederohmig (diese spannung liegt auch auf der platine an) und das bauteil an den 100V ist hochohmig (also keine 100V an der platine).
so wie ich das seh, handelt es sich um sicherungen...
nur kann ich mit der bezeichnung absolut nix anfangen!!
kenn jemand von euch diese bauteile?
BID = 131122
Temperatursicherungen ?
Keine Ahnung, auf die Beschreibung passt viel. Ein paar Fotos wären hilfreich...
BID = 131233
hannoban
Daß es Temperatursicherungen sind, so wie Benedikt schon sagt, ist sehr wahrscheinlich. Haben die denn direkten thermischen Kontakt mit der Trafowicklung?
Ansonsten wär ein Foto wirklich nicht schlecht.
MfG hanno...
BID = 131965
Stormtrooper
hi!
foto werd ich morgen mal machen. hab das teil noch auf der arbeit liegen.
ach ja: die bezeichnung auf der platine ist PR001
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110242   Heute : 20087    Gestern : 70074    Online : 749        3.11.2026    7:41
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
