Trenntrafo - Sicherung fliegt
Serverzeit: 23 10 2026  09:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510) sicherung (17001)
Problem gelöst
BID = 329818
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Könnte mir bitte jemand sagen welches Relais ich aus den Conrad Katalog dafür nehmen kann. Finde dort keins mit einer Schaltleistung vom 1500W wie es im Plan ist.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 330033
PhyMaLehrer
Es sollte sich jedes Relais eignen, das bei 250 V~ 10 A schalten kann. Mit dem hier - 503889 - solltest du auf der sicheren Seite sein!
BID = 330113
Marc-Andre
Danke
Ich habe mir die Teile Bestellt. Ich werde es auf eine Europlatine aufbauen. Das Passende Kunststoff Gehäuse habe ich gerade mit bestellt. Ich werde Berichten ob der Trenntrafo sich Einschalten lässt, wenn ich die Einschaltstrombegrenzung davor habe.
BID = 330139
Die Sicherung in der Verbindung Einschaltstrombegrenzer - Trafo nicht vergessen (10A)!
BID = 330174
Marc-Andre
@ sam2
An die Sicherung habe ich gedacht. Einen Sicherungshalter habe ich schon mitbestellt. Wollte ein 8A Träge einbauen.
Reicht die nicht? Die Primärseite des Trafos ist auch mit 8A abgesichert. Wollte über diesen Wert nicht drüber gehen, da diese beim Anschalten nicht auslöst. Aber Danke für den Hinweis, denn hätte ich es vergessen hätte unter Umständen eine Gefahr bestanden.
BID = 330420
Marc-Andre
Habe heute im Forum auch noch diese Schaltung gefunden.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=28030&forum=34&start=0&pid2=145494&zeige=einschaltstrombegrenzung#id145494 Sind beide Schaltungen gleich gut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193625228   Heute : 10328    Gestern : 34773    Online : 325        23.10.2026    9:12
