Transistor statt Relais
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) relais (22669)
BID = 830672
Bearwulf
zunächst: Es handelt sich um ein 12 Volt Gleichspannungssystem.
Ich habe hier eine (mir nicht näher bekannte) Schaltung, die zu Kontrollzwecken (hier: ob eine Tür geöffnet ist) ein +12V-Signal benötigt. Der entsprechende Türkontaktschalter ist aber minusgeschaltet, was sich auch nicht ändern lässt.
Bis jetzt war es per Relais gelöst, siehe angehängtes Schaltbild.
Die Relais-Spule zieht aber 40 mA, das summiert sich, da die Tür oft tagelang offen steht. Außerdem fließen in den Kontrolleingang gerade mal 0,4 mA (0,0004 A). Deshalb würde ich das Relais [/ascii-schaltbild]gerne durch eine stromsparende Lösung ersetzen und dachte an einen Transistor. Bin aber auch für alle anderen Möglichkeiten offen.
Falls Transistor: Ein paar BC548 habe ich noch liegen. Würde mich über eine kurze Info freuen, wie ich ihn in konkret diesem Fall anschließen muss. Habe es eher mit der Elektrik als mit der Elektronik
Viele Grüße,
Helge
BID = 830679
Hallo Helge,
der Umbau auf eine Transistorlösung ist kein Problem.
Am einfachsten wäre die Verwendung eines P-Kanal MOSFET. Gate käme dann auf den Schalter, Drain an den Kontrolleingang, und Source an +12V
Vorteil dieser Variante: Du hast so gut wie keine Stromaufnahme.
Mit deinem NPN Transistor ist es auch möglich, indem die Basis mit einem Widerstand an +12V gelegt wird, und der Schalter die Basis-Emitter-Strecke kurzschließt. Vom Kollektor müsste dann auch noch ein Widerstand an +12V gelegt werden. Von dieser Verbindungsstelle geht es dann zum Kontrolleingang. (Beide Widerstände um die 10k)
P.S: Es heißt nicht -12V sondern 0V
BID = 830683
GeorgS
Ein Schelm,
wer hier an Auto denkt, vor allem nach
Helges letztem Thread :=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 830686
prinz.
Ach Georg Du gehörst also auch zu den Leuten
Also Ich schließe mein Auto immer ab
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 830687
Ja, das ganze stinkt extrem nach seiner Innenbeleuchtung. Dann wäre das aber ein Eigentor. Die Bordspannung beträgt nunmal keine 12V und somit ist eine Lösung, die außerhalb eines Autos funktioniert, dann ganz schnell hinüber.
BID = 830691
prinz.
Was Ich immer nicht verstehen kann warum kauft man solche Schaltungen
nicht fertig oder als Bausatz (ob jetzt Erlaubt sei mal dahingestellt)
Die haben wenigsten Funktiongarantie und kosten meistens so um nen fünfer
1.Freischalten
BID = 830704
Bearwulf
Hallo Offroad GTI,
danke für Deinen hilfreichen Beitrag.
An den P-Kanal MOSFET kann ich alles direkt anschließen? Keine Widerstände nötig? Hier heißt es, dass die Gate-Spannung niedriger sein muss als die Source-Spannung?
Offroad GTI hat am 21 Mai 2012 11:53 geschrieben :
Mein Schalter liefert ja ein Minus-Signal (was nicht geändert werden kann) und kann so nicht B und E verbinden? Oder habe ich da was falsch verstanden?
Meinst Du es so wie auf dem Schaltbild unten? So habe ich es mal aufgebaut (R1=R2=12k), funktioniert leider nicht. Der Kontrolleingang ist über R1 ja dauerhaft mit +12V verbunden und erkennt das als geöffnete Tür. Verbinden von B und E ändert nichts.
Einfach gesagt, möchte ich ein geschaltetes Minus möglichst ohne große Verluste in ein geschaltetes Plus umwandeln.
Viele Grüße,
Helge
BID = 830707
Da du zum Einsatzzweck nichts sagst und vor einigen Wochen dein Thread zum Thema Innenbeleuchtung und Plusgesteuerter Eingang lief, gehe ich mal davon aus, daß das ganze in ein Auto soll.
Daher dicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493079   Heute : 9642    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    12:09
