Trafo stirbt mit PWM als Last. Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Trafo stirbt mit PWM als Last. Suche nach: trafo (15813) pwm (3636) |
BID = 675248
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
| @"perl":
Weil wegen des Ohmschen Gesetzes die Wärmentwicklung in der Wicklung proportional zum Quadrat des Stromes ist.
Der Spannungsabfall an den Dioden hingegen ist nur wenig vom Strom abhängig und daher ist die Verlustleistung tendenziell proportional zum Strom.
Unterm Strich führt das dazu, dass für einen bestimmten Mittelwert des Gleichstroms die Verlustleistung der Dioden nur wenig vom Stromflusswinkel abhängt, während sie im Trafo kräftig steigt, je kürzer und stromstärker die Impulse ausfallen.
Das hat aber nichts mit deinem Netzteil zu tun.
Da wird wegen knapper Dimensionierung im Leerlauf nicht die Kupferwicklung, sondern der Eisenkern heiss.
Mit steigender Stromentnahme sinkt die Magnetisierung etwas und der Kern wird kühler, während sich dann die Kupferwicklungen erwärmen.
Mit etwa Glück heben sich die beiden Einflüsse gerade gegenseitig auf. |
Danke für Deine ausführliche Beschreibung!
Roland
BID = 675387
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
@DonComi:
Das ist ja der Witz!
Trafomörder müssen bestraft werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193897405 Heute : 13862 Gestern : 41403 Online : 471 31.10.2026 5:23 52 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.080817937851
