Trafo Spannung / Leistung messen
Serverzeit: 21 11 2026  23:03:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) spannung (45896)
BID = 1047987
Ich denke das durch das schwitzen ein Kurzschluss im Trafo gegeben hat.
Das wird wohl der Angstschweiß gewesen sein.
Dann habe ich den Trafo ausgebaut und die Sicherung überbrückt um dann zu messen,- dann ist halt nun der ganze Trafo hinüber gegangen.
Dann besteht der Fehler also immer noch.
Solange du den nicht behebst, kannst du beliebig viele Trafos verheizen; deren Leistung spielt dabei kaum eine Rolle.
BID = 1048101
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
perl hat am 14 Jan 2019 21:47 geschrieben :
….. deren Leistung spielt dabei kaum eine Rolle.
...nun, das stimmt jetzt nicht ganz
Wenn der Trafo genug Leistung hat, dann kann er auch einen entsprechend hohen Kurzschlussstrom liefern,
was dazu führt das der eigentliche Fehler wegbrennt
BID = 1048135
larsboy
Ich habe dieses Problem mit dem defekten Trafo ja schon mal vor ein paar Jahren hier erwähnt. Inzwischen habe ich glücklicherweise eine Ersatzkasse mit dem gleichen Trafo kaufen können aber wie schon gesagt komme ich dennoch nicht weiter....
Beitrag von damals
https://forum.electronicwerkstatt.d.....46824
BID = 1048139
rasender roland
Lese doch mal alle Antworten die man Dir gibt und beantworte die gestellten Fragen.
Dann musst Du nicht mehrfach fragen wer Dir nun welchen Trafo empfehlen kann.
Mach Deine Hausaufgaben und komme mal aus dem Quark.
Aber wenn Du, wie Du selbst sagst, vom Strom messen keine Ahnung hast halte ich es für sinnfrei hier weiter Hilfestellung zu geben.
Sorry aber da ist einem die Zeit zu schade.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444117   Heute : 19897    Gestern : 29111    Online : 252        21.11.2026    23:03
