Trafo Spannung / Leistung messen
Serverzeit: 21 11 2026  23:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) spannung (45896)
BID = 1047896
Zitat : larsboy hat am 12 Jan 2019 15:37 geschrieben :
Ich habe das damals schon alles getestet. Es ist die Thermosicherung durch, sowie die Wicklung selber.
Wenn das wirklich stimmt und nicht nur eine Mär aufgrund von Meßfehlern ist, so ist das ein Folgefehler und noch mehr kaputt.
Um die Beseitigung dieser Fehler solltest du dich zuerst kümmern, bevor du die Trafofrage in Angriff nimmst!
Warum benötige ich 2x24 Volt bzw 2x18 Volt?
Das mit 1x5 Volt verstehe ich.
Mit der 5V-Wicklung (ist sogar etwas wenig) wird die Betriebsspanng für die ICs gemacht, oder sie dient zur Heizung des Displays, falls da solch eine VFD-Röhre drin ist. https://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzanzeige
Spannungen in der Größenordnung von 20V werden gerne für die Ansteuerung von Elektromagneten und Motoren benutzt.
Evtl. wird davon auch noch die Anodenspannung in der Größenordnung von 60V oder mehr für das VFD abgeleitet.
BID = 1047921
larsboy
Die Trafosicherung war durchgebrannt. Dann habe ich den Trafo ausgebaut und die Sicherung überbrückt um dann zu messen,- dann ist halt nun der ganze Trafo hinüber gegangen.
Suche jetzt durch die bekannten Werte einen bzw. zwei Ersatztrafos.
BID = 1047923
larsboy
Habe jetzt die Spannung unter Last gemessen:
grün auf grün: 5,5 Volt
rot auf rot: 15 Volt
rot auf rot/gelb: 12 Volt
BID = 1047926
Goetz
Zur Homepage von Goetz
glaube ich nicht .....
BID = 1047936
larsboy
Komisch, habe nochmals gemessen und wieder die Werte von damals:
grün/grün: 5,5 Volt
rot/rot: 52,5 Volt
rot/rot-gelb: ca. 26,2 Volt
Könnte ich dann einen Trafo mit 6 Volt und einen mit 2x24 Volt oder 2x18 Volt nehmen?
BID = 1047938
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, wenn die Leistung stimmt
BID = 1047939
larsboy
Super
Kannst Du mir sagen welche Leistung ?
Der Alte Trafo wiegt 450g, 60mm breit, 40mm tief und 50mm hoch. Kann man da den Trafo von der Leistung einschätzen?
wäre 2x24 Volt besser oder doch 2x18 Volt?
BID = 1047947
welche Leistung
Miss doch einfach mal die sekundärseitigen Ströme, dann weißt du es genau.
grün/grün: 5,5 Volt
rot/rot: 52,5 Volt
Sind ja genau so wie im Leerlauf?!
Seltsam...
BID = 1047948
larsboy
Schwankt jeweils um ca 0,5 Volt
BID = 1047951
larsboy
Kann mir jemand einen geeigneten Trafo nennen?
BID = 1047956
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hast du denn schon herausgefunden warum der alte Trafo durchgebrannt ist
Son Teil brennt nämlich nicht einfach mal so durch,
da muss ein Fehler in der Kasse sein und der muss erst gefunden und behoben werden, sonst fackelt der neue Trafo auch ab
BID = 1047973
larsboy
Die Kasse wurde im Winter vom kalten Dachboden geholt und kurz darauf eingesteckt.... Ich denke das durch das schwitzen ein Kurzschluss im Trafo gegeben hat.
BID = 1047978
rasender roland
Wie soll dir jemand einen Trafo empfehlen wenn Du uns nicht verrätst welche Ströme bei welcher Wicklung fließen.
Messe doch erstmal die Ströme und verrate uns die Werte.
Nachgelagerte Sicherungen können auch einen Hinweis geben.
Ohne Input kein Output.
Warum hast Du denn jetzt eine zweite Kasse erworben?
Auch defekt?
Oder sollen beide wieder funktionieren?
Rasender Roland
BID = 1047980
larsboy
Ich habe nur die anliegende Spannung gemessen.
Wieviel Strom fließt kann ich nicht messen, habe da keine Ahnung. Desshalb habe ich ja die Größe und das Gewicht des Trafos angegeben um diesen zu schätzen.
BID = 1047985
rasender roland
Dann ist es besser Du läßt die Finger davon.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444117   Heute : 19897    Gestern : 29111    Online : 247        21.11.2026    23:03
