Trafo Spannung / Leistung messen
Serverzeit: 18 11 2026  03:29:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) spannung (45895)
BID = 1047863
larsboy
ich habe schon lange an einer alten Registrierkasse ein Trafo defekt.
Auf dem Trafo ist kein Typenschild oder Leistungsangabe angegeben. Auch ein messen war durch den Defekt nicht möglich.
Nun habe ich die selbe Kasse gebraucht kaufen können und da möchte ich nun den Trafo messen damit ich 1. Ersatzt beschaffen kann und 2. ich ein Leistungsaufkleber anbringen kann.
Es ist ein gewickelter Trafo.
Auf der einen Seite sind die Kabelausgänge
1-4.
1= Netzanschluss
2= Netzanschluss
3= Grün auf Stecker für Platine
4= Grün auf Stecker für Platine
Auf der anderen Seite sind die Kabelausgänge 5-7.
5= Rot auf Stecker für Platine
6= Rot/Gelb auf Stecker für Platine
7= Rot auf Stecker für Platine
Kann mir jemand sagen zwischen welchen Kabeln ich messen muss damit ich die Leistung des Trafos weiß.
Dieser liefert so wie ich weiß zwei Spannungen.
Danke und Gruß
Lars
BID = 1047864
An Hand der Baugröße kannst du die Leistung des Trafos abschätzen. Die Spannungen und die Ströme kannst du am intaktem Trafo messen.
BID = 1047867
Was ist denn an dem defekten Trafo defekt?
Kann man äußerlich Bransspuren sehen, oder hat die Primärwicklung keinen Durchgang mehr?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1047869
larsboy
Der alte Trafo ist durchgebrannt. Zwischen welchen Pins muss ich messen ?
BID = 1047870
Damit ist aber meine Frage noch nicht beantwortet.
wenn Du ein Multimeter hast, dann kannst Du doch versuchsweise die sekundären Ausgänge mal messen.
BID = 1047873
larsboy
Ja Peter, er hat keinen Durchgang mehr, äußerlich sieht man jedoch nichts. Hatte damals hier schon mal diesbezüglich ein Thema erstellt,- aber erfolglos.
Vielleicht kannst Du oder ein anderer mir sagen zwischen welchen Pins ich genau messen soll (Wechselspannung?). Ich habe ein Multimeter, kenne mich aber in diesem Gebiet nicht arg aus. Ansonsten muss ich mit dem intakten Trafo doch zum Fachmann gehen.
Lars
BID = 1047874
Wenn die Primärseite keinen Durchgang hat, wie hast Du denn das gemessen?
Oft ist in solchen Trafos eine Thermosicherung mit eingewickelt, die dann bei Erwärmung anspricht. Ich habe z.B. schon solche Trafos reparieren können.
Mach doch bitte mal ein Foto von deinem Messgerät.
BID = 1047875
larsboy
Ich habe das damals schon alles getestet. Es ist die Thermosicherung durch, sowie die Wicklung selber.
Ich habe ja nun wie gesagt eine Baugleiche Kasse hier bei der der Trafo in Ordung ist und an diesem sollte man ja messen.
Anbei ein Bild meines Multimeters.
BID = 1047876
In der Tat.
Gleiche Aderfarben (grün-grün) deuten auf eine Wicklung hin, an welcher du dann eine Spannung messen kannst.
"rot/rot-gelb/rot" deutet auf eine Wicklung mit Mittelanzapfung hin, dies kannst du ja vorab mittels Durchgangstest verifizieren.
Wechselspannung?
Sicher doch. Dies ist dann erst mal nur die Leerlaufspannung des Trafos. Dessen Nennspannung liegt etwas darunter.
DmdkA schrieb ja schon, dass du über die mechanischen Abmessungen auf die Nennleistung schließen kannst (Vergleich mit ähnlichen Trafos, z.B. https://www.conrad.de/de/transforma......html).
Komme aber bloß nicht auf die Idee "den Strom" des Trafos zu messen, indem du das Multimeter direkt an die sekundären Wicklungen anschließt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Jan 2019 16:10 ]
BID = 1047878
larsboy
Okay danke.
Auf grün/grün kann ich eine Wechselspannung messen ja?
Wie messe ich dann 2x rot und 1x rot/gelb, ist ja nun ein Kabel mehr?
BID = 1047882
Gut erkannt
Gibt ja nur drei Varianten, wie du messen kannst.
Sehr wahrscheinlich misst du jeweils zwischen rot/rot-gelb "x" und zwischen rot/rot "2x". Damit wäre rot-gelb die Mittelanzapfung der Wicklung. Dies kannst du aber, wie gesagt, auch erst mal mittels Durchgangsprüfung herausfinden.
BID = 1047886
In dieser Schalterstellung solltst Du messen. iehe roter Pfeil!
BID = 1047888
larsboy
Hallo nochmal und danke an alle.
Ich habe mich getraut und ein paar Messungen durchgeführt.
Durchgangsprüfung bei gezogenem Platinenstecker:
-grün1 auf grün2 = 1,4 Ohm
-rot1 auf rot2 = 8,5 Ohm
-rot1 auf rot/gelb = 4,0 Ohm
-rot2 auf rot/gelb = 4,0 Ohm
Spannungsmessung bei aufgestecktem Platinenstecker:
-grün1 auf grün2 = 5,5 Volt
-rot1 auf rot2 = 52,5 Volt
-rot1 auf rot/gelb = 26,2 Volt
-rot2 auf rot/gelb = 26,2 Volt
rot/gelb auf jeweils grüne ca. 0,4 Volt (wahrscheinlich nicht von Bedeutung)
Benötige ich nun einen Trafo mit Mittelanzapfung 1x 5,5 Volt, 1x52,5 Volt?Hat dieser dann auch den wie bei mir rot/gelb zusätzlich?
Grüße
Lars
BID = 1047891
Nein, dies sind getrennte Wicklungen. Zwischen grün und rot dürfte kein Durchgang zu messen sein.
Du bräuchteste also einen Trafo mit 1x5V und 2x24V (oder 2x18V, je nach dem, wie hoch der Leerlauffaktor ist) mit oder ohne Mittelanzapfung, da die Wicklungen ja auch extern verbunden werden können.
Dürfte schwierig werden, so einen zu finden.
Alternativ (und wesentlich einfacher zu beschaffen) wären zwei einzelne Trafos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 12 Jan 2019 20:08 ]
BID = 1047894
larsboy
Danke Offroad GTI für Deine Nachricht.
Warum benötige ich 2x24 Volt bzw 2x18 Volt?
Das mit 1x5 Volt verstehe ich.
Hmm jetzt wird es sehr schwierig für mich als Laie den richtigen Trafo heraus zu suchen. Zwei einzelne Trafos wären sicherlich einfacher zu beschaffen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331926   Heute : 1478    Gestern : 12669    Online : 1552        18.11.2026    3:29
