Trafo Sekundär Spannung
Serverzeit: 16 11 2026  04:42:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) spannung (45894)
BID = 629566
Grabinger
Hallo ...
habe eine Verständnisfrage
Wenn ich eine Spannung (Sekundärseite am Trafo) via eines Relais mit ca 2-3Hz schalte (Verbraucher ca. 10mA / 24V ~) können dann Spannungspeaks entstehen, die höher als die eigentliche Sekundärspannung sind ?
Wenn ja (was ich vermute), wie kann man diese in den Griff bekommen
(RC-Löschglied-Berrechnung ?)
Danke
Grabinger
BID = 629567
GeorgS
Die einzig relevante Angabe hast du nicht gemacht:
Ist der "Verbraucher", ohmisch, kapazitiv, induktiv?
Und: Willkommen im Forum.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 629568
Grabinger
Aha da war doch was, ...
der Verbraucher ist ein
Diodenschaltung (Graetz)
Kondensator 0,68µF
Spannungsregler LR8
Kondensator 1µF
Relais 24V ca 10mA
Superschnell hier,
Danke
BID = 629572
GeorgS
Na,
diese Schaltung ist im wesentlichen kapazitiv.
Und somit sind irgendwelche Spannungsspitzen
oberhalb der Spannung an dem Kondensator 0,68 µ
nicht möglich.
Aber verrat mal, warum willst du vor dieser
Spannungsversorgung schalten?
Und dann noch derart häufig?
So was macht man mit einem elektronischen
Schalter, z. B. Transistor.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 25 Aug 2009 20:55 ]
BID = 629576
Grabinger
Es ist ein Prüfgerät, welches so oft den "Verbraucher" schaltet,
es soll so was wie ein "Stresstest" für die eigentliche Schaltung sein,
dabei hat es mir den Spannungsregler nach 2h zerschosssen, und nun bin ich auf der suche warum.
"mein" relais (also das im Verbraucher) hat eine Freilaufdiode !
Ideen, warum das Teil abgehoben ist ?
Grabinger
BID = 629582
GeorgS
Hallo Grabinger,
das ist etwas verwirrend.
Poste doch bitte eine Skizze der Schaltung.
Georg
BID = 629585
Murray
Genau, ohne Zeichnung ziemlich verwirrend.
Hast du für solche Spielchen die Diode von Vout auf Vin am Spannungsregler bestückt (zwecks Rückspannung)
BID = 629587
Grabinger
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/LR8.pdf
(Anschauen lohnt sich)
Wie gesagt,
1.
Das Prüfgerät schaltet die Sekundärspannung über ein Relais mit ca. 2-3Hz
2.
Vor dem "Typical Application Circuit" ist eine 4-Dioden Gleichrichterschaltung
3.
R Load ist ein Relais mit Freilaufdiode
Grabinger
BID = 629590
Grabinger
Jo,
Diode (1N4007) Vout auf Vin ist drin
Grabinger
BID = 629600
Murray
Grabinger hat am 25 Aug 2009 21:29 geschrieben :
3.
Ist das das geschaltete Relais oder .....???
Schaltung!!!
BID = 629602
Wo beginnt der Prüfling?
Sitzt die Gleichrichtung in ihm oder davor?
Übrigens:
"Sekundär Spannung" hat was von Deppen Leerzeichen...!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Aug 2009 22:16 ]
BID = 629604
Grabinger
Also Schalt "Skizze" ist hier:
BID = 629608
GeorgS
Also zunächst mal:
Um ein 24 Volt Relais zu betreiben, braucht man
keine Stabilisierung! Die ist so überflüssig
wie ein Kropf.
Ein 24 Volt Relais kann man mit 12 bis ca 36 Volt betreiben!
Und was ist nun der "Prüfling" ? Hängt der
hinter dem Relais 24 Volt /10 mA?
Warum nimmst du dafür nicht den Relaiskontakt des "Prüfgeräts"?
Georg
BID = 629612
Grabinger
mennno...
1.
Prüfgerät prüft (Funktions- und Stresstest) mit 2-3 Hz "Meine" Schaltung
also gegeben und nicht veränderbar.
Nach erfolgter Prüfung wird "Meine Schaltung" vom Prüfgerät abgeklemmt und seiner eigentlichen Verwendung zugeführt ("Koppelrelais")
2.
"Meine" Schaltung
hat (lt. Datenblatt LR8) einen Range von 12V - 450V (genutzt werden sollen bis 250V AC, zur Zeit jedoch ersteinmal nur 48V AC)
hat einen Gleichrichter, daher 12- xxx AC/DC
hat ein Relais 9mA 24V
stellt also ein "Koppelrelais" mit Wide Range Input (ca. 18V - xxxV AC/DC mit 10mA dar
3.
Der LR8 hat primär die Aufgabe die maximale Eingangsspannung zu bewältigen und weniger einer Spannungglättung
4.
Was hinter "meiner" Schaltung gesteuert wird ist hier nicht relevant.
Fragen sind:
Was kann die Ursache sein, das der LR8 ungeregelt Vin = Vout (48V*1.4) durchlässt (nach 2h hinter dem Prüfgerät angeschlossen)
Grabinger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grabinger am 25 Aug 2009 22:58 ]
BID = 629617
Hallo Grab Inger,
Warum zerfallen Deine Substantive so gerne unmotiviert???
Liegt das vielleicht daran, daß Du aus Gras Ellen Bach kommst...?
Zu Deiner "Schalt Skizze":
Es fehlt immer noch die An Gabe, wo der Prüf Ling beginnt!
Und was bedeutet "zerlegt" am Spann Ungs Regler IC?
Warum nimmst Du eigentlich kein Oszi und schaust nach dem tatsächlichen Spannungsverlauf???
Nachtrag (hatte sich überschnitten):
Dann ist also "Deine Schaltung" insgesamt der Prüfling?
Vielleicht hast Du schlicht den Regler totgekocht bei Deiner Langzeittesterei?
Was sagt denn sein Temperaturverlauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Aug 2009 23:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307545   Heute : 2309    Gestern : 12485    Online : 251        16.11.2026    4:42
