Toshiba Laptop Akku
Serverzeit: 25 11 2026  04:53:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Toshiba Laptop Akku
Suche nach: toshiba (934) laptop (3118) akku (11566)
BID = 127332
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Hallo Leutz,
ich hab mir vor ein paar Tagen endlich mal nen Laptop gekauft. War auch ganz preiswert für 500€ (NEU).
So und nun zu meinem Problem:
Ist das Normal, wenn ich den Laptop ausschalten und nach ein paar Tagen wieder einschalten, der Akku leer ist.
Im Handbuch steht zwar:
Hauptakku: Standby: 4 - 7 Tage
RTC-Akku: 1 Monat
BID = 127336
Nö, ist nicht in Ordnung. Vermutlich zu hohe Selbstentladung. Wahrscheinlich einzelne Zellen schon angeknackst.
Was ist es denn für ein Akkutyp? (Technologie)
Und wie lange hält er im Dauerbetrieb?
BID = 127377
Ich habe einen alten 100MHz Laptop. Es dauert etwa 5 Stunden bis der Akku geladen ist. Im Dauerbetrieb hält er etwa 1 Stunde, aber wenn ich den Akku lade und dann alles Ausschaltge ist er auch nach ein paar Tagen leer. Ist anscheinend bei alten Akkus normal.
Aber bei einen neuen Laptop sollte das nicht sein.
Bis du sicher das das Gerät wirklich aus ist und nicht im Standby Betrieb weiterläuft ?
BID = 127771
technikfreak
Das Notebook ist definitiv neu, weil ich es im Mediamarkt bei uns gekauft hatte. War ein Eröffnungsangebot.
Der Akku ist ein LI-ION-Akku.
Im Dauerbetrieb hält der zwischen 3 und 5 Std.
Und spätestens nach 6 Tagen im ausgeschaltetem Zustand, ist der Akku leer.
Der Laptop ist ein Toshiba Satellite Pro 4600 mit einem Intel Pentium 3 1000 MHz.
Irgendwo im Internet habe ich heute gelesen, dass verschiedenen Toshiba Notebook im ausgeschaltetem Zustand zu viel Strom verbrauchen.
BID = 127779
Ausgehend von etwa 50Wh was so ein Akku in etwa hat, wäre das eine Last von etwa 0,3-0,4W, an sich nicht viel, aber auf Dauer wird davon der Akku leer.
Läuft das Gerät in irgendeinenem StandBy Mode, so dass es z.B. den RAM Inhalt behält um schneller zu booten oder ähnliches ?
BID = 127788
technikfreak
Nein, der Laptop wird ganz normal runtergefahrenm und schaltet sich dann ab.
Wenn ich den Rechener dann wieder einschalten will, bootet er ganz normal hoch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512792   Heute : 6748    Gestern : 22653    Online : 692        25.11.2026    4:53
In 408 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0929710865021
