Tiefentladeschutz für akku in lampe machen ?
Serverzeit: 24 11 2026  17:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566) lampe (10809)
BID = 232518
thevoyager
ich möchte eine lampe (3W lumiled 700mA) mit einem LiPoly akku betreiben , der akku soll aber nict tiefentladen werden , da es ihm besonders ungut tut
weis jemand eine einfache schaltung , die die verbindung zwischen akku und LED bei einer vorgegebenen Spannung (ca. 3,2V) trennt ?
BID = 232656
ProximaX
Schau mal in die pdf!
Alternativ wäre eine Z-Diode denkbar!
PDF anzeigen
BID = 232751
Molzen
[..eine einfache Schaltung...]
zu Li-Ion mal einige Anmerkungen:
Meiner Meinung nach gibt es für Li-Ion keine einfachen Schaltungen, weil das dann einfach...nichts taugt!
Die Ladespannung muß supergenau geregelt sein - es gibt spezielle ICs dafür. Manchmal sind da bereits die Tiefentladeschutzfunktionalitäten (was für ein Wort..) mit eingebaut.
Ich glaube jedenfalls, daß "abzenern" hier nicht genug ist, weil zu ungenau. Man verschenkt wertvolle Kapazität oder jagt das Ding in den Orkus.
Lies auch hier (auf engl.):http://powerelectronics.com/mag/power_charging_ahead_liion/
=> Man sollte es wohl nicht so machen, wie von NiMH gewohnt... .
Hier mal als Beispiel so ein schickes IC:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps65013.html
Grüße Molz
Dinge sich selbst zu überlassen führt vom Regen in die Traufe.
Mein Beitrag ist eine Meinung unter vielen. Daraus läßt sich nichts ableiten: Alle Ansprüche sind ausgeschlossen.
BID = 232892
thevoyager
Grüße Molz
es soll ja über die schaltung nicht geladen werden , dafür hab ich eh ein prozessorgesteuertes ladegerät, es soll nur verhindert werden das der akku durch die LED tiefentladen wird, also bei einer gewissen spannung abdreht
BID = 232897
Jetpower
Verwendest du blanke Zellen oder einen fertigen z.B. Handy oder Digicam Akku?
Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher ... aber die Handy und Co LiIon und LiPo Akkus müssten eine Ladeschaltung und einen Tiefentladeschutz eingebaut haben.
Im alten Akku meiner Videocam war jedenfalls ne SMD Platine drin...
An dem Akku hat man nur über die Ladeschale 9V= angelegt.
BID = 232926
thevoyager
sind blanke zellen , von kokam
BID = 232939
ProximaX
Also meine Schaltung hab ich in PSpice simuliert, das geht soweit!
Fehlt noch ein geeigneter Transistor.
In der Schaltung ist zwar ein npn, ich würde aber einen FET verbauen.
Vgs (Breakdown) zwischen 0,6V und ca. 2,5V!
Ids = 1,5A!
Hat jemand ein passendes Modell im Kopf?
R2 und R3 könnte man auch noch jeweils mit Faktor 10 multiplizieren!
So würden in "ausgeschaltetem" Zustand nur 4,78 µA fliessen!
BID = 232942
thevoyager
ich wollt den manuellen ein / aus schalter vor der schaltung anschließen , dann sollte überhaupt kein strom fließen
BID = 232947
ProximaX
Ja is klar!
Aber du wolltest doch eine Schaltung, die den Akku vor Tiefentladung bewahrt, sprich sich im Zweifelsfall selbst abschaltet?
die knapp 48µA oder besser 4,8µA kann man vernachlässigen!
Ist das eine Tauchtaschenlampe?
BID = 232949
thevoyager
genau , wie hast denn das erraten ?
BID = 233002
ProximaX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498050   Heute : 14614    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    17:00
