TFT Monitor wird vom Laptop Netzteil gestört
Serverzeit: 23 11 2026  11:38:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118) netzteil (26553)
BID = 463579
Gladiator6
Folgendes Phänomen tritt bei mir auf, und ich bin auf der Suche nach einer Erklärung.
Ich habe einen neuen 22 Zoll TFT von Samsung (BW Syncmaster 223) an mein Samsung X60 Notebook angeschlossen, und was ich als erstes bemerkt habe ist dass der Bildschirm flimmert! Ich habe innerlich geflucht und gedacht, die VGA Buchse des Laptops sei ev. beschädigt oder einfach irgend wie schlecht verarbeitet. Nun hat sich aber herausgestellt, dass der Monitor absolut flimmerfrei ist, sobald ich den Laptop nur mit Akku betreibe. Sobald ich jedoch den Laptop am Netzteil (einfach das von Samsung mitgelieferte NT) anhänge, flimmert der Bildschirm.
Deshalb die Frage: Warum tritt die Störung auf? Was genau stört den Monitor? Wie lässt sich das Ganze beheben? Ich möchte eigentlich nicht immer den Akku des Notebooks missbrauchen wenn Strom vorhanden ist...
BID = 463584
Woscit
Ein paar Rückfragen:
VGA-Anschluss, also nicht DVI, ist das richtig?
Sind Bildschirm und Notebook-Netzteil in verschiedene Steckdosen eingesteckt oder über eine Mehrfachdose in die selbe?
Wenn ersteres: Verändert sich das Problem, wenn Du beide gemeinsam versorgst?
BID = 463586
Ich würde mal auf eine mangelnde Masseverbindung des Monitorkabels tippen. (Ich gehe jetzt mal von VGA aus, da du nichts genaueres dazu schreibst). In letzter Zeit habe ich da schon ziemlichen Mist gesehen.
BID = 463599
Gladiator6
Danke für die schnelle Antwort!
Notebook und Monitor sind in meiner WG, am Wochenende bin ich zu Hause. Dh. ich kann erst am Sonntag Abend irgend welche Massnahmen testetn.
Ja, Monitor ist via VGA angeschlossen. Und es hängt alles an der gleichen Steckdose. In meinem Zimmer hat es nur 1 Steckdose, dh. ich habe keine andere Wahl als ein Verlängerungskabel mit Verteiler zu verwenden. Da dran hängen neben dem Monitor und dem Laptop auch noch eine Schreibtischlampe, Drucker und ein digitaler Wecker!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474642   Heute : 8034    Gestern : 22017    Online : 714        23.11.2026    11:38
