Taster (entprellt) als Schalter
Serverzeit: 18 11 2026  10:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766) schalter (25991)
BID = 888486
der Bc458 kann nur 100mA, der BC 337 500mA liefern.
Je nach Relais reichen da auch die BC458.
Duoled gibt es mit gemeinsamer Anode, mit gemeinsamer Kathode und als anti parallel geschaltete LED. Soll ich mal meine befragen was du da für welche hast? Warum willst du da andere Elkos einbauen, der Entwickler hat sich schon was dabei gedacht da 1µF Elkos zu verwenden
BID = 888489
Lillyann
Danke für die Info
Hab die Schaltung mal noch etwas geändert, kann die bitte jemand nochmal überprüfen?
Wenn Sie so funktioniert, hätte ich was ich wollte.
mfG
Lilly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lillyann am 25 Mai 2013 22:29 ]
BID = 888490
Die 1 kohm r parallel zu den LED kannst du auch noch wegfallen lassen.
Die Relaissteuerung mit PNP Transistor würde ich mir aber noch mal überlegen. Das Relais sollte im Kollektorkreis liegen!
Edit und vor die Basis gehört ein Strombegrenzungswiderstand!
Edit2: und ob der PNP dann bei rund 1,5 V bis 2Volt Basis-Emitterspannung spert ist auch noch fraglich! Der 1 K R parallel zur LED zieht das Potential zwischen Emmiter und Basis des PNP runter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Mai 2013 22:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Mai 2013 22:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Mai 2013 22:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336229   Heute : 5797    Gestern : 12669    Online : 456        18.11.2026    10:36
