Taster durch Elektronik ersetzen
Serverzeit: 30 10 2026  23:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7765) elektronik (25696)
BID = 418098
wulf
@primus: nicht alle haben deine finaziellen mittel, und müssen dann halt mit dem auskommen was schon da ist ...
ich selber hab einen alten "home PC" zum server umfunktioniert. ging auch nicht ganz reibungslos.
aber schau schau, anstatt hier den thread zu riskieren könntest du ja mal etwas zur problemlösung beitragen.
@topic: wenns noch kleiner als mit 556 werden soll (immer SMD) könnte man ja auch einen kleinen µC nehmen (so einen mit 8 pin und integrierten oszillator) und den dann entsprechen programmieren. das sollte vom programmieraufwand auch nicht besonders viel arbeit sein.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 418102
Her Masters Voice
mit nem PIC10F204/206 kommt man sogar mit 6 Pins im SOT23 Gehäuse aus.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 418120
christiank
Danke Leute,für die vielen Ideen und Vorschläge. Werde natürlich erstmal den einfachen Kondensatortrick ausprobieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193883869   Heute : 41030    Gestern : 55331    Online : 351        30.10.2026    23:46
