Taster als Schalter für 3.6Volt (Lego Duplo Lok)
Serverzeit: 18 11 2026  11:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7766) schalter (25991)
BID = 827731
Waterdragon
Hallo zusammen!
Bei der Lego Duplo Lok meines Sohnes ist irgendwas an der Elektronik defekt, der Motor funktioniert aber noch. Die Lok ist zu alt, um sie bei Lego einzuschicken. Daher möchte ich die Elektronik entfernen und den vorhanden Taster so "verdrahten", dass der Motor damit direkt an- und ausgeschaltet werden kann.
Da ich kaum über Elektronik-Fachwissen verfüge, wollte ich mal fragen, ob diese Schaltung hierfür geeignet wäre. Wobei ich den Teil mit der Doppel-LED und R2, R3 weglassen würde. Wenn ich die Schaltung richtig verstanden habe, müsste ich Drain des FET an den Motor anschließen (im Schaltbild mit Fan- bezeichnet).
Wäre das so machbar? Die Lok wird mit 3xAA-Zellen versorgt, wobei ich NiMH-Akkus verwendet, also ca 3,6Volt. Die Lok hat einen Bürstenmotor.
Danke Euch im Vorraus!
Grüße,
Marco
BID = 827732
Grundsätzlich sollte es funktionieren. Nur die geringe Betriebsspannung wird Probleme bereiten. Der MOSFET benötigt eine relativ hohe Spannung, um sauber durchzuschalten - ist somit also nur bedingt geeignet.
Besser wäre ein Typ mit einer geringeren, sogenannten, Schwellspannung. Bspw. dieser: IRLML2502
Für den NAND-Schmitt-Trigger werden mindestens 3V benötig. Das reicht also - wenn auch knapp.
BID = 827736
Waterdragon
Danke für die Info! Ist mit Schwellspannung im engl. Datenblatt die "Gate Threshold Voltage" gemeint? Mit 1,2V beim IRLML2502 würde das wohl reichen ;).
Ist aber leider SMD, ein bisschen klein für mich. Gäbe es eine Alternative, die auf Lochraster passen würde?
Grüße,
Marco
BID = 827741
Viel zu kompliziert!
Nimm ein 74HC00 und bau daraus ein RS-Flipflop.
Die 74HC-Serie ist für 2..6V spezifiziert, läuft aber schon mit erheblich weniger. Außerdem kann sie höhere Ausgangsströme liefern als CD4000.
Mit zwei 10M Widerständen legst du die beiden Eingänge an Vdd und durch Berührung mit dem Finger ziehst du jeweils einen auf GND.
Als Ausgangstransistor kannst du den bereits vorgeschlagenen verwenden.
Auch SMD kannst du auf eine Punktrasterplatine auflöten. Brauchst ja nicht alle Anschlüsse des ICs dort festzumachen.
Verbinden dann mit 0,25 CuL.
P.S.:
Was macht diese Elektronik denn normalerweise?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Mai 2012  4:13 ]
BID = 827742
Ja.
Selbstverständlich: IRL3803
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337102   Heute : 6671    Gestern : 12669    Online : 335        18.11.2026    11:58
