Suche Kabel für Linak-Steuerung
Serverzeit: 22 11 2026  19:07:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618) steuerung (8074)
BID = 980964
1GENNADIY1
Ich suche ein Bus-Steurungskabel(?) für Linak-Steurung.
Möglichst online und preiswert.
Ich brauche Ihren Rat.
Das Kabel wurde im Betrieb beschädigt.
Ich lege die Bilder bei.
Kabel ist ca. 1m lang.
Gennadiy
BID = 980965
1GENNADIY1
Das ist diese Steuerung hier:
CONTROL BOX CBD4
http://www.linak.com/products/control-boxes.aspx?product=CBD4
BID = 981055
1GENNADIY1
Guten Abend!
Ich habe herausgefunden, dass es wahrscheinlich diese Steckverbindung ist: Molex 39-01-2065 Buchsengehäuse 6pol Mini Fit.
Link auf Ebay:
http://www.ebay.de/itm/Molex-39-01-.....04152
Kann ich das selber zusammenbauen?
Welches Kabel brauche ich dafür?
Gruß!
BID = 981063
BlackLight
Gute Frage, das Buchsengehäuse ist ja leer und man braucht noch die passenden Kontakte (wahrscheinlich Molex 39-00-0039 oder Molex 39-00-0041). Die muss man dann Crimpen können und ein Gehäuse/Zugentlastung fehlt dann immer noch. Zur Leitung, in die Kontakte passt anscheinend maximal 0,8 mm² (AWG18) rein - mir wäre das bei 16-32 A zu viel, wenn es sich gleichmäßig auf die drei Paare aufteilt evtl. schon eher.
BID = 981136
1GENNADIY1
Ich habe ein solches Kabel ausgebaut. Es sind sechs Drähte drin - zwei größeren Durchschnitts und vier ganz kleine. Die größere Drähte haben mehr Durchschnitt, als 0,8 mm², die kleinere vllt. weniger.
Die Crimpzange habe ich (hoffentlich passende).
Die Zugentlastung ist natürlich auch ein Problem.
Aber ich werde zuerst diese meine Initiative stoppen.
Wegen einer Umbaumaßnahme (wenn passiert) könnte ein Paar Dutzend solcher Kabel frei gesetzt werden. Dann hätten wir Vorrat und Problem wird wegfallen. Aber wie schnell diese Entscheidung getroffen wird, ist nicht klar.
Ich denke nach.
BlackLight - vielen Dank für guten Rat!
Gennadiy
BID = 981172
winnman
Alternative wäre ja noch das beschädigte Kabel an der Beschädigung zu öffnen und die einzelnen Adern zu trennen, mit Schrumpfschlauch und Lötstelle oder mit einem isolierten Verbinder neu zu verbinden.
BID = 981573
1GENNADIY1
Hallo @winnman!
Ich habe vor zusammenlöten.
Ich habe drei an verschiedenen Stellen beschädigten Kabel und möchte aus ihnen einen kompletten bauen.
"mit einem isolierten Verbinder neu zu verbinden" -> weiß ich nicht.
Ich habe welche zuhause. Sie an der Reihe angebracht und damit wird es ziemlich dick (6 Adern).
Ich sehe im Internet die "Wago" und "Wieland" Verbinder.
Welche wäre der richtige?
Könnten Sie verlinken?
Soll möglichst kompakt sein, da das Kabel in einer Säule verläuft.
Gruß!
BID = 981585
winnman
Link hab ich nicht kommt ja auch stark darauf an wo du einkaufen kannst.
Du musst ja nicht alle an der selben Stelle setzen sondern kannst ja die Verbinder versetzen so dass max 2 an der selben Stelle sind.
Über das Ganze dann noch einen Schrumpfschlauch -> Fertig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459738   Heute : 15109    Gestern : 20435    Online : 571        22.11.2026    19:07
