Suche Gleichstrom Polumschalter mit Funk Suche nach: gleichstrom (2020) funk (2126) |
BID = 760684
Akcent Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Berlin
ich haben einen Trafo der 24V Gleichspannung abgibt und einen Gleichstrom-Motor im 20A.
Der Motor soll etwas auf und zu fahren. Nun suche ich einen Polumschalter, der mir es ermöglicht den Antrieb per Funk zu steuern.
Hat hier jemand eine gute Idee was ich verwenden könnte?
Gruß, Akcent
BID = 760693
Mirto Schreibmaschine
| | ich haben einen Trafo der 24V Gleichspannung abgibt |
Das ist nobelpreisverdächtig!
BID = 760711
Offroad GTI Urgestein
| | Ich muss auch nochmal von deinem Gleichspannungstrafo anfangen. Ist es vielleicht ein Schaltnetzteil? Oder nur ein Trafo mit Gleichrichter? |
Wenn du das ganze per Funk schalten willst, würde sich eine Fernsteuerung aus dem Modellbau ja geradezu aufdrängen. Es gibt auch kleine Bausätze zu kaufen, welche von der Fernsteuerung geschaltet werden. Da müsstest du dann nur noch entsprechend dimensionierte Relais anklemmen.
MfG Mathias
BID = 760725
Erstmal fehlen jede Menge Infos.
Soll das ganze auch mal irgendwann mal von selbst stoppen?
Taster oder Schalter?
Was soll damit gefahren werden?
Welche Reichweite?
Im einfachsten Fall reicht eine fertige Funkfernsteuerung und entsprechend belastbare Relais.
BID = 760829
kaiand1 Gesprächig
Nun sowas währe zb mit Funkschalter gehen.
Die Relais gegen stärke Modelle ersetzten und du hast deine geforderte Funktion...
BID = 760830
Rate mal, warum hier noch keine derartigen Tipps gegeben wurden und stattdessen mal etwas hinterfragt wurde?
Möglicherweise soll damit ein Tor, ein Kran o.ä. bedient werden. Dazu ist diese Steuerung viel zu störanfällig und somit lebensgefährlich!
Der Threadersteller ist offenbar Laie, sonst würde er nicht den Gleichspannungstrafo erfinden.
