Stromversorgung für PC mit Akkus selber bauen
Serverzeit: 24 11 2026  10:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387) akkus (7654)
BID = 167294
EselMetaller
Hallo auch
Ich hab da mal ne fixe Idee - einen Laptop selber bauen.
Da ich eben mal keine ~1.000 Teuros über habe um mir ein gescheites Laptop zu kaufen hab ich mir gedacht - wenn ich nicht so auf die Maße achte dann kann man das bestimmt auch selbst bauen in einen Alukoffer, oder was meint ihr?
1. Problem: der Akku
der muss erstens bissel was aushalten können (~ 50 Watt, 2 Stunden lang), zweites muss er verschiedene Lagen / Bewegung mitmachen ohne auszulaufen und drittens keine Unsummen verschlingen.
meine Idee: 2 x 12V Blei-Gel-Akku
gibt's bei eBay teilweise recht günstig, 2 x 12Ah zusammen 18.- + Porto
Nur das Gewicht
2. Problem: Spannungen
da ich nicht so der grosse Elektroniker bin frage ich euch nun - kann ich, wenn ich die beiden 12V Akkus in Reihe schalte, dann sämtliche Netzteilspannungen dort abgreifen?
-12V, 0, +12V direkt, und +3 sowie +5V eben mit Spannungswandler
Achso, als Bildschirm hatte ich vor einen TFT in 14" oder 15" einzubauen, die gibt es auch mit 12V Anschluss.
Hardware hab ich quasi alles über was man für nen kleinen Rechner braucht, eben ausser Stromversorgung, Bildschirm und flache Tastatur.
- Mini-ATX Board mit onboard Grafik, Sound und Lan
- Ram
- stromsparende Laptop CPU
- Festplatte
- normales 5,25" Laufwerk
OK, das war's erstmal, das sind mal so meine ersten Gedanken.
vielen Dank schonmal im Vorraus und beste Grüsse - EselMetaller
BID = 167301
BlackLight
Schau mal hier, http://www.mrfx.de/netzteil/, dass ist aber nur ein AT-Netzteil.
Die Akkus in Reihe schalten finde ich ist Quatsch.
Die -5 und -12V werden kaum belastet.
Wenn schon dann parallel und die negativen per Schaltregler erzeugen, so ähnlich muss es oben bei dem auch gelöst worden sein.
BID = 167319
EselMetaller
das ist doch schonmal ein Anfang, und der AT Standart sollte jetzt nicht das Problem sein.
Ich wusste nicht dass es so etwas wie Schaltregler gibt, dann brauch ich ja auch nur noch einen einzigen Akku.
Hat vielleicht wer einen Tipp was man da nehmen könnte was besser ist als Blei-Gel-Akku? (leichter, kompakter)
BID = 167391
sepp@kaernten
huuh,huuh,huuh.....
erstens: mini ITX gibt es bereits mit 12V... (reichelt)
zweitens: leichter/besser als bleigel = LiIo-Akkus 3,6 oder 3,7 pro zelle, zu finden bei den modellbauexperten.
drittens: bevor du dich an so ein projekt machst, mach dich doch mal schlau über sogenannte bareBone systeme...
es gibt Hersteller, die bauen LapTops als deskTop ersatz... dh. ohne CPU, Speicher, festplatte und Ohne interne akkus!
und das relativ billig....(EBay)...und es gibt leute, die verscherbeln LapTops relativ günstig...
greetz...
BID = 167428
EselMetaller
nunja, Barbones sind nicht wirklich Laptops Und nen Bildschirm / vernünftiges Display fehlt dort dann auch noch, Akku ja sowieso.
Und - günstige Laptops bei eBay? Hast Du da mal nachgeguckt was da noch selbst so uralt-800 MHz Dinger kosten??
Na dann würd ich doch lieber sparen und mir was neues holen.
Ausserdem würd ich gerne mal wieder bissel basteln. Hab gestern mal die bisher vorhandenen Komponenten beisammengelegt, von den Abmessungen würd ich dann in etwa auf einen Koffer in einem etwas dickeren Aktentaschenformat kommen, das ist ok für den Anfang. Nur über die Kühlung muss ich mir dann noch Gedanken machen, vielleicht mit Heatpipes...
OK, ich schau mal bei LiIo's, aber die werden wohl ziemlich teuer sein...
BID = 167699
EselMetaller
so, die LiIo Akkus sind zu schwach ( ~10 Ah insgesamt wären ok) und ausserdem ham die aus dem Modelbau 7,4 V.
zweites Problem: die Netzteilschaltung ist mir mit ~60.- zu teuer und ausserdem mit 5A Belastung zu schwach, ich rechne mit 150 Watt maximale Leistungsaufnahme.
Kann mir evtl. mal jemand einen Schaltplan skizzieren wie man einen Schaltregler baut um die -5 sowie -12 V zu erzeugen?
BID = 167792
BlackLight
Kenne nur die LM2574/5/6 :D, also schau mal im Datenblatt vom LM2576 auf Seite 17 "Figure 10." "Inverting Buck-Boost Develops -12V" an.
Keine Ahnung, ob man die -5V besser per 7905 oder mit einem zweiten 257x erzeugt.
Kannst ja mal im Betrieb messen, wie viel Leistung du bei denen brauchst.
Afaik werden die negativen Spannungen nur für die serielle und parallele Schnittstelle gebraucht, sollte also nicht viel sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 27 Feb 2005 20:44 ]
BID = 167808
sepp@kaernten
shit, habs überlesen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am 27 Feb 2005 21:09 ]
BID = 167827
EselMetaller
ok, werd ich mal durchmessen, wenn es wirklich nur eine Schnittstellenangelegenheit ist kann ich die vielleicht ja sogar ganz wegfallen lassen.
Und nochwas:
wie gesagt, bin nicht so der Elektroniker (deswegen bin ich ja hier...), und um einer komplizierten Schaltung zur Spannungsstabilisierung aus dem Weg zu gehen hab ich gedacht könnte man doch die 3 und 5 Volt einfach per Festspannungsregler von den 12V des Akku abknappsen, bzw. müsste ich dann die Akkuspannung erstmal auf ~15V hochtransformieren um auch die 12V mit nem Festspannungsregler zu stabilisieren.
Ist wohl nicht so die saubere Methode, hmm?
Wie ist dabei die Effizienz von Festspannungsreglern wenn es doch um mehrere zig Watt geht? Bestimmt besch...eiden
BID = 167872
BlackLight
Den 5 und 3,3V Zweig kannst du doch von hier 1:1 übernehmen, da ist es doch mit Schaltreglern gelöst.
Um 12V auf 15V zu bringen braucht man auch irgend was, kannst also auch oben das Ding nehmen, oder?
Bei Linearreglern hast du bei 3,3V 70% Verlust und bei 5V immer noch 60%.
BID = 167963
EselMetaller
na bei solch hohen Verlusten fällt das schonmal weg.
Aber wie gesagt - die Dimensionierung ist bei dem Link zu niedrig, 5A / 12V sind keine 150 Watt. Was muss ich da verstärken?
BID = 173228
--Julius--
also,liIo akkus sin sau teuer.lageunabhängig sind bleivliesakkus.ach ja:bau dir gleich noch nen 2. alukoffer für die stromversorgung.
das mag jets alles pesimistisch klingen,aber die idee finde ich gut.nur die technik...
BID = 173991
sytxr
-->Julius<-- hat am 13 Mär 2005 17:51 geschrieben :
Bleiakkus sind mir zu schwer für den mobilen Betrieb und halten weniger Zyklen. Li-Io sind zwar nicht so billig wie Blei, aber siehe immerhin:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....;rd=1
24V 5Ah NiCd Akkupack für 12,-
Zum Thema: Ich würde ja eher ein (evtl. älteres) Notebook über den Akku- oder Netzteilanschluss mobil mit Strom versorgen, anstelle zu versuchen mir meinen eigenen Laptop zu basteln (?) . So wäre wahrscheinlich auch nur eine Spannung nötig.
BID = 174026
Goetz
Zur Homepage von Goetz
150 Watt bei 12 Volt macht (ohne Verluste !!) 12,5 A !! Für eine Stunde Betriebszeit wäre da wohl mindestens ein Akku mit 17 Ah nötig, für zwei Stunden (wie eingangs gewünscht) schon 30 AH (also eine Autobatterie)
Da brauchst Du sowieso einem Handwagen, da kannst Du auch einen normalen PC und ein Notstromaggregat (gerade bei Hornbach im Angebot) nehmen
BID = 174039
EselMetaller
Jo, ich sagte ja - maximal 150 Watt, das wären dann bei ungedrosselter CPU auf 2,4 GHz.
Runtergetaktet auf 1,8 GHz verbraucht der Mobile AMD gerade mal 35 Watt (rein die CPU eben).
Die Blei-Gel-Akkus gibts oft mit 12Ah und die ham dann 4 Kg
~ 20 bis 25 Euro als Neuware.
Das wäre also definitiv das Maximum, aber da ich ohne entsprechende Elektronik kein Notebook Display nutzen kann und ein TFT mit ~ 200 Euro schon wieder das Ganze in Sphären treibt wo sich der Selbstbau nicht mehr lohnt liegt die Chose erstmal auf Eis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491002   Heute : 7563    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    10:06
