Strom und Spannung eines Schweißtrafos einstellen und begrenzen
Serverzeit: 04 11 2026  09:23:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35821) spannung (45893)
BID = 417160
g0nz00
Ich möchte bei einem Schweißtrafo die spannung zwischen 20-60Volt nach vorgaben und auch einen Strom von 30-150A nach vorgaben regeln können.
Ich weiß nur nicht wo ich anfangen soll zu suchen im netz usw. kann mir jemand einen tip oder einen link für den einstieg in diese Thematik geben? oder kennt jemand eine lösung für dieses problem?
Danke im voraus
g0nz00
BID = 417168
powersupply
Hi
Nachdem Du uns im Unklaren darüber lässt was Deine "Vorgaben" sind hier mal einen Link von einem der sich mal an den Umbau eines Schweißgerätes rangewagt hat.
http://www.mikrocontroller.net/arti.....3%A4t
Gruß powersupply
BID = 417169
BDX85
Abend!
...ein Thema bei dem sich mir heute noch die Fußnägel hochrollen .....
Hab mal vor 20 Jahren versucht eine sekundäre Phasenanschnittsteuerung zum Betrieb eines mit 3mm-VA-Draht bestückten Hartschaumschneiders zu realisieren....außer ner unglaublichen Menge verheizter Triacs ist damals nichts rausgekommen.....war auch vom Mess- und Protokollzubehör semiprofessionell ausgestattet. Würde sowas heute versuchen primärseitig zu steuern/regeln, eventuell auch mit Wechselrichter usw.....
Viel Glück!
Werde das Thema verfolgen!
BDX85
BID = 417174
g0nz00
Den Artikel kenne ich.
Ich werde euch mal das ganze projekt erklären dann kennt man auch die randbedingungen.
Also das ganze soll ein Funkenerodiergerät werden.
dort wird zwischen dem Werkstoff und der Elektrode ein dielektrikum gespült.
zuerst benötigt mann eine Spannung von ca. 100-150 Volt bei 1,5A um einen Plasmakanal zu erzeugen danach fließt durch diesen kanal ein Strom von 30-150A je nach Anforderung bei 30-60 Volt zwischen werkstoff und elektrode.
Das problem mit der Zündspannung von max. 150V möchte ich durch eine 2te wicklung am Trafo lösen. in der Zündphase lege ich die Schweißwicklung und die neue Wicklung in reihe um die hohe spannung zu bekommen und danach benutze ich nur noch die Wicklung vom Schweißtrafo.
Da sich je nach Material und Elektrode die Zündspannung, Zündstrom, Entladespannung und Entladestrom und polarität verändert möchte ich über einen µC regeln. Dieser soll die Benutzerdaten aufnehmen und die Spannungen und Ströme regeln.
Ich glaube jetzt kann man sich das besser vostellen.
BID = 417268
BDX85
Moin!
Die Ansteuerung in einer Funkenerosionsmaschine ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Soweit ich weiß arbeiten diese mit Rechteckspannungen und es hat in puncto Ansteuerung in den letzten Jahren als sie noch "in" waren einige Neuerungen gegeben (Abbrandminimierung bei Kohleelektroden etc.).
Ich würde da mal nach Foren im Werkzeugbaubereich suchen.
Ob das so einfach mit einem Schweißtrafo umzusetzen ist bezweifle ich, schnell verbrätst Du das eingesparte Geld in einen zu hohen Elektrodenverschleiß.
Viel Glück!
BDX85
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194173284   Heute : 22196    Gestern : 65408    Online : 1064        4.11.2026    9:23
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
