Strom im PC-Netzteil?
Serverzeit: 22 11 2026  19:15:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) netzteil (26553)
BID = 608063
Blashyrkh
Hallo an alle!
Ich habe ein kleines Problem bzw eine Frage!
Ich würde mich über eure Hilfe sehr freuen.
Also....
Ich habe noch nicht sehr viel Ahnung von Elektronik und wollte mich mal ein wenig damit befassen. Zum Herumexperimentieren habe ich ein altes Netzteil aus einem alten PC ausgebaut und will es mal komplett zerlegen und mir die Einzelteile anschauen. Das Netzteil steckt selbstverständlich nicht mehr in der Steckdose.
Und nun meine Frage:
Muss ich beim Zerlegen irgendetwas beachten? Kann da irgendwo noch Strom/Spannung(?) drauf sein? Oder kann ich es ohne Gefahr zerlegen?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe
BID = 608067
Racingsascha
Wenn das Netzteil kurz zuvor mit 230V verbunden war, können die Primärelkos noch geladen sein. Allerdings sind ihnen Widerstände parallelgeschaltet, um sie zu entladen.
Fnord schläft nie.
BID = 608068
berufsbastler
Spätestens einige Minuten nach dem trennen vom Netz sollte nichts mehr gespeichert sein.
BID = 608073
GeorgS
Hallo Racingsascha,
das sollte man so allgemeingültig nicht sagen.
"Vorgeschrieben und kontrolliert" wird das nicht!
Mir ist mal ein PC-Netzteil untergekommen,
da waren die beiden Elkos mit VDRs "gebrückt".
Einer der beiden war regelrecht explodiert,
ich hab sie dann beide durch normale Widerstände
ersetzt, daher kenne ich den Fall genau.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 15 Mai 2009 18:02 ]
BID = 608075
Racingsascha
Mir ist bisher noch kein PC-Netzteil unter die Finger gekommen, in dem nicht zwei 200V-Elkos in Reihe geschaltet sind, um die 325V= auszuhalten. Ohne parallelgeschalteten Spannungsteiler kann nicht sichergestellt werden, dass beim Aufschalten der Netzspannung nicht einer von ihnen spannungsmäßig überlastet wird.
Fnord schläft nie.
BID = 608102
GeorgS
Eben doch, mit zwei knapp über 155 Volt
bemessenen VDRs geht es, wie ich oben schrieb.
Übrigens ist deine Begründung für die Art
der Schaltung in diesen Netzteilen falsch,
die Reihenschaltung der beiden Elkos fungiert
mit dem Gleichrichter bei 115 Volt als
Verdopplerschaltung, wenn auf 230 Volt
umgeschaltet/gesteckt wird, dann "normal"
Deswegen zwei Elkos in Reihe, wenn nur
230 Volt vorgesehen wäre, dann wäre ein
Elko mit 350 Volt billiger.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 15 Mai 2009 20:12 ]
BID = 608280
Blashyrkh
also erst einmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
jetzt noch 2 Fragen: was ist ein Elko und wie erkenne ich ihn? Wie kann ich überprüfen ob da noch Spannung drauf ist und falls noch Spannung drauf ist, wie kann ich das Teil entladen?
BID = 608281
Blashyrkh
ist Elko die Abkürzung von Elektrolytkondensator ???
BID = 608282
Ja, Elko ist die Abkürzung für Elektrolytkondensator.
In den meisten Fällen sind das mit einer Folie überzogene Aluminiumbecher die oben ein Kreuz oder eine andere Art von Sollbruchstelle haben. Teilweise ist da auch eine Kunststoffkappe drüber.
Feststellen ob die noch geladen sind kannst du mit einem Voltmeter, entladen über einen Widerstand von ein paar Kiloohm.
BID = 608284
Dabei aber nicht die Anschlüsse des Widerstands mit den Fingern festhalten!!!
Sonst lieber mit einem Schraubendreher kurzschliessen.
Da kann es zwar passieren, dass anschliessend die Klinge ein Loch hat, aber wenigstens ist das nicht lebensgefährlich.
Gefährlich sind auch nur die wenigen Elkos, auf die Spannungsangaben von einigen hundert Volt aufgedruckt sind.
Die meisten Elkos in so einem Netzteil haben aber Spannungsangaben von vielleicht 10..25V und sind ungefährlich.
BID = 608678
Allerdings dürfte Dir als Anfänger das Innenleben eines solchen Schaltnetzteils nichts sagen, also unverständlich bleiben.
Fange besser mit einem konventionellen Netzteil an. Dessen Funktionsweise erschließt sich wesentlich eifacher!
Vergessen:
Erstmal noch willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Mai 2009  7:26 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459821   Heute : 15192    Gestern : 20435    Online : 350        22.11.2026    19:15
