spezielles Relais, Transistor oder sonst was
Serverzeit: 26 11 2026  00:24:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) transistor (12361)
BID = 11526
simon
hi
habe bisher eine andere Methode benutzt, war aber nicht so ganz damit zufrieden (grosse Relais, lange Wartezeiten, etc.) und bin bei der Suche nach Alternativen auf dieses schon fast vergessene Post gestossen...
Habe aber noch ein paar fragen zur schaltung von pearl:
1. wieso muss man immer zwei Transistoren aneinander benutzen (hab nicht so viel ahnung von Transistoren)
2. Für die Ampel benötige ich ja eigentlich auch zwei leitungen, eine für rot und eine für grün, oder hab ich da was übersehen ?
simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simon am 16 Jan 2003 20:20 ]
BID = 11552
Die Benutzung zweier Ausgänge betrifft die Weichen.
Soweit ich den Mechanismus kenne (ist schon zwei bis drei Weilchen her), besteht der Antrieb aus zwei Magnetspulen mit einem gemeinsamen Eisenkern, der durch einen Stromimpuls entweder in die eine oder in die andere Spule hineingezogen wird und am Ende des Impulses dort liegenbleibt.
Der Eisenkern kann aber nur in eine Spule hineingezogen werden, rausstoßen geht nicht. Deshalb müssen die Spulen abwechselnd den Impuls bekommen, und dazu braucht man eben zwei Ausgänge.
Das hat nichts mit den Transistoren zu tun, die sorgen nur dafür, daß der zarte Impuls der aus den IC's kommt, eine gehörige Stärke bekommt.
Das ist richtig, für jede Birne eine Leitung. Wenn Du eine rot-gelb-grün Ampel hast, brauchst Du sogar drei Leitungen.
Die Zahl der Leitungen sollte aber nicht das Thema sein, denn man kann das in diesem Beispiel aus 3 IC's bestehende Schieberegister fast beliebig verlängern.
Schau Dir dazu nur an, wie die Daten vom linken in das mittlere SR hineingelangen und von dort an das rechte SR weitergereicht werden. Entsprechend kannst Du am Pin 10 des rechten Schieberegisters weitermachen.
Übrigens schätze ich, daß der Mikroprozessor die 24-bit in weniger als einer tausendstel Sekunde ausspucken kann. Hier ist also noch viel Reserve, bis Du anfängst die Ladezeit für das Register zu merken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532669   Heute : 383    Gestern : 26284    Online : 258        26.11.2026    0:24
