Spannungsteiler (Widerstandsnetzwerk) teilt keine Spannung
Serverzeit: 28 10 2026  10:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsteiler (2708) spannung (45893)
BID = 551
Thomas H.
ich habe zu einer 9V-Batteriequelle zwei gleiche Widerstaende paralell geschaltet. Zudem ist an der Batterie dann noch die restliche Schlatung mit Stabilisator und anderen Komponenten angeschlossen.
In der Mitte der beiden Widerstaende muesste ich doch dann die halbe Batteriespannung abgreifen koennen, wenn die beiden Werte gleich sind U/U_Bat = R1/R2 = R1/2R1 = 1/2.
Dies ist aber nicht der Fall. Ich habe Werte von 1k-1M versucht und immer ist die Spannung an einem Wiederstand komplett abgefallen und an dem anderen fast nichts. Ich wollte die Werte relativ hoch halten, damit der Stormverlust moeglichst gering ist.
Wo ist hier der Fehler?
Vielen Dank,
Thomas H.
BID = 555
Jerry
Thomas H. hat am 28 Mär 2002 09:18 geschrieben :
Wenn du 2 gleiche Widerstände parallel schaltest, fällt darüber immer die gesamte Spannung ab, lediglich der Strom teilt sich auf beide Widerstände auf. Du mußt die Widerstände in Reihe schalten.
BID = 556
Thomas H.
nein, da habe ich mich wohl etwas zweideutig ausgedrueckt: ich habe zwei in Serie geschaltete Widerstaende paralell zur Batterie verschaltet.
Aber das Problem hat sich jetzt geloest: Ich habe eine neue interne Verdrahtung in meinem Steckboard entdeckt, so dass die ganze Zeit ein R ueberbrueckt wurde. Jetzt habe ich es umgebaut und es funktioniert wie erwartet.
Tja - so faellt man auch die einfachsten Dinge herein,
Thomas H.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193763002   Heute : 22081    Gestern : 36306    Online : 340        28.10.2026    10:45
