Spannung von Li-Ion Akku ermitteln
Serverzeit: 22 11 2026  22:23:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) akku (11566)
BID = 604921
voluman
Ich habe einen Li-Ion Akku (siehe Bild). Leider weiß ich nur, dass die Kapazität laut Hersteller 1600mAh beträgt. Über die Spannung finde ich keine Angaben, weder auf dem Akku, noch in Datenblättern im Internet.
Mit einem billigen Multimeter messe ich 4,15 V. Ich habe ihn noch nie geladen (habe ihn von ebay)...
Normalerweise haben Li-Ion Akkus in der Bauform 4,2 V Ausgangsspannung, was aber natürlich einfach nur eine wage Vermutung ist...
Ich möchte den Akku nicht auf gut Glück mit 4,2V laden, falls das überhaupt die max. Spannung ist...
könnt ihr mir helfen? ich bin mir der Gefahr von Li-Ion Akkus bewusst und werde ihn nicht in Räumlichkeiten und ohne Aufsicht laden!
grüße,
voluman
BID = 604923
ElektroNicki
Befindet sich eine Platine dran?
Wenn ja, bitte mal knipsen. Das ist evtl. eine Schutzschaltung, mit denen hab ich viele gute Erfhrungen gesammelt.
Ein gerüttelt Maß Vorsicht schadet natürlich nie.
Die normale Spannung bei solchen Akkus ist 3,6V, wesentlich darunter sollte man beim Entladen besser nicht gehen, ab etwa 2,5V ist definitiv Sense und der Akku geht kaputt. 4,2V ist die Ladeschlussspannung, es hat kaum einen Sinn höher zu gehen, sonst wird der Akku warm und kann explodieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 28 Apr 2009 23:45 ]
BID = 604932
Bartholomew
Widipedia sagt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator
Die Ladeschlussspannung von produktabhängig 4,1 V bis 4,2 V muss mit weniger als 50 mV Toleranz eingehalten werden.
Von einem Selbstbau-Ladegerät ist aus Sicherheitsgründen also abzuraten, so lange man nicht die genauen Akkudaten kennt. Such mal bei Youtube nach Videos von abbrennenden LiIon-Akkus. Gibt ein ganz nettes Feuerwerk...
BID = 604933
ElektroNicki
Da gibts halt diese Schutzschaltungen, die meistens aus nur wenig mehr als einem Stecknadelkofgroen IC, einem Mosfet und ein paar Rs und CS bestehen. Die Schwelle bei 4,2 V ist im IC fest eingestellt
BID = 604936
Bartholomew
Optimist.
Dann übernehme ich mal die Rolle des Pessimisten:
Möchtest Du dafür garantieren, dass die Schutzschaltung im vorhandenen Akkupack vorhanden ist und ordnungsgemäß funktioniert?
So ein unbeaufstichtigt ladender und dann abbrennender LiIon-Akku ist ein netter Initialzünder für einen Zimmerbrand (Wohnungsbrand, Hausbrand).
BID = 604978
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Was mich stutzig macht sind die drei Anschlußdrähte.
handelt es sich nun um eine (vollgeladene) Zelle oder eher um zwei (tiefentladene) Zellen??
wofür soll der Akku denn verwendet werden?
BID = 604982
Und hinterher zahlt vielleicht nichtmal die Versicherung, weil das Weiterbetreiben eines bekanntermaßen defekten Elektrogerätzs als grob fahrlässig einzustufen ist!
Was soll also die ganze Debatte???
(dies insbesondere an Nicki)
Aus dem Haus mit dem Gelumpe und zurück zum Händler/Importeur/Hersteller.
Nicht vergessen, die Gewerbeaufsicht zu informieren.
Was würdest Du sagen, wein Dein Kind zu Schaden käme und der hätte vermieden werden können? Wurde aber nicht, nur weil andere Eltern den Ar... nicht (rechtzeitig) hochgebracht haben...
BID = 605025
Bartholomew
Nicht bloß bei bekanntermaßen defekten Geräten. Lässt man einen Wasserkocher unbeaufsichtigt, und der brennt ab, zahlt die Versicherung auch nicht...
Die Info ist aus zweiter Hand (ich habe sie von jemandem, der sich mit einem VGH-Mitarbeiter unterhalten hat).
Elektrogerätzs
Du meinst sicher Elektrogerotz?
BID = 605041
voluman
hallo und vielen dank für die antworten!
Ich habe die blaue Folie jetzt einmal komplett entfernt. Japs, eine Platine ist dort an der seite angeklebt. Leider finde ich auch hier keine weiteren Angaben auf den Zellen
hja, solche Videos sind mir bekannt =/
da bist du echt etwas optimistisch
da der akku "wahrscheinlich" 4,2V Ausgangspannung hat und ich 4,15V messe darf es doch kein Problem sein, ihn mit 4,18 V zu laden, oder? (unter Aufsicht und draußen!)
der Akku hat zwei Zellen, muss ich da beim laden etwas beachten? Der Akku soll nachher 19 SMD LEDs betreiben (3,2V, 25mAh), alle parallel geschaltet.
Das Problem ist, dass ich die Ausgangsspannung für die Berechnung des Vorwiderstandes der LEDs brauche...
Ich habe ein recht genaues Powersupply. soll ich testweise + an + und - an - anschließen und den Akku mit 4,18 V laden, ohne den gelben Anschluss zu beachten?
danke!
BID = 605059
ElektroNicki
Au weia.
Beim blauen Zeh gabs mal so ein LiIon-"Starterset" mit nem Akku und nem Ladegerät....
Das wär vllt besser.
BID = 605078
voluman hat am 29 Apr 2009 16:29 geschrieben :
Autsch die armen LED
Gruß Bernd
BID = 605089
Bartholomew
Das ist ein guter Vorsatz
Wenn Du tatsächlich zwei Akkuzellen hast, ist der Akku tiefentladen und eh schon halb kaputt. Wenn Du ihn nicht als defekt und für mehr als einen Euro gekauft hast, würde ich ihn an Deiner Stelle reklamieren.
Lade ihn mal mit einem knappen Ampere, bis die Akkuspannung auf 8V angestiegen ist. Dann stelle deine Spannungsquelle auf 8,1V ein und lade ihn weiter, bis kein Strom mehr fließt.
Alles da, wo der Akku ruhig hopsgehen darf!
Gruß, Bartho
BID = 605106
ElektroNicki
Ideal wäre ein Thermometer zum an-den-Akku-bappen, dann sieht man was Sache ist, Stichwort thermisches Durchgehen.
BID = 605143
voluman
nabend nochmal
die LEDs sind leider parallel geschaltet, das kann ich leider nicht ändern...
hm, auf dem Bild, dass ich zu Beginn gepostet habe, sieht man in der Mitte jeweis aussen diese Einkerbungen bei der Folie. Es sind also schon 2 einzelne Zellen. Da ich den Akku jetzt schon ganz auseinander genommen habe, kann ich ihn eh nicht mehr umtauschen.
Dabei ist mir aufgefallen, das die Zellen parallel geschaltet sind -> d.h die Ausgangsspannung liegt "wirklich" bei 4,2 V (wahrscheinlich), und nicht bei 8,4 V, wie Bartholomew vermutet hat, oder?
Habe den Akku neu fürn Euro bekommen. Ist auch ein recht hochweriger - ein Ersatzakku für ein MP3 Player....
Au weia.
was ist der Blaue Zeh?
So ein Li-ion Set wäre für mich bestimmt interessant
Ich habe den akku jetzt ersteinmal verbaut. Die LEDs leuchten. Morgen werde ich den Akku einmal aufladen, dann melde ich mir wieder!
grüße,
voluman
BID = 605147
Bartholomew
Wenn Parallelschaltung, sollte man natürlich nicht mit mehr als 4,2V laden.
Mit dem blauen Zeh ist CONRAD gemeint.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463827   Heute : 19203    Gestern : 20435    Online : 622        22.11.2026    22:23
