Spannung eines Netzgerätes von 15 auf 8 Volt reduzieren
Serverzeit: 24 11 2026  18:02:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896) volt (15145)
BID = 456001
Solari
hab zwar jetzt scho ein paar Bücher zum Grundlagen der Elektrotechnik gelesen, aber Theorie und Praxis sind ja immer zweierlei.
Jetzt hab ich ein Netzgerät, das ca. 15 Volt liefert. Drauf steht max. 250mA.
Wie kann ich jetzt die Spannung, die raus kommt, auf ca. 8Volt durch einen Widerstand reduzieren?
Nach der Theorie eines Spannungsteilers müsste ich ja + und - mit einem Widerstand kurzschliessen. Aber dann brennt mir doch alles durch, oder?
Schließe ich einen Widerstand in ZWISCHEN Ausgang und Voltmeter, hab ich die gleiche Spannung, wie vor dem Widerstand.
Irgendwie hab ich da einen Denkfehler.
Andy
BID = 456004
Her Masters Voice
ein einzelner Widerstand ist kein Spannungsteiler, dazu sind schon 2 Stück nötig und brennen tun die Dinger nur wenn der Strom der durchfliesst zu gross wird. Nimm grosse Widerstände, dann brent auch nix. Wieviel Strom fliesst sagt dir das Gesetz vom alten Ohm, wieviel Strom fliessen darf, die Spezifikation der Widerstände.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 456005
Indem du dir mit Hilfe des ohmschen Gesetzes einen passenden Widerstand ausrechnest. Das ganze klappt dann aber eben nur bei einem konstanten Strom da die Spannung die an dem Widerstand abfällt davon abhängig ist.
Nein, du schließt ja nichts kurz da die beiden Widerstände ja kein Kurzschluss sind.
Garantiert nicht. Wenn du aber nur das Meßgerät dran hast dann fließt nur ein sehr geringer Strom, daher brauchst du einen hohen Widerstand um die Spannung zu veringern.
Du merkst, das mit dem Widerstand ist warscheinlich keine gute Idee.
Daher gibt es seit einigen Jahrzehnten Festspannungsregler.
In deinem Fall wäre ein 7808 angebracht.
Vorne irgendwas zwischen 10 und 35V rein, hinten stabile 8V, und je nach Strom und Eingangsspannung mehr oder weniger viel Wärme, raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Sep 2007 20:19 ]
BID = 456007
TAB
Moin,
mehrere:
mit einem Widerstand kann mann nix kurzschließen (außer vielleicht mit den 0-Ohm-SMD-Brückendingern)
Voltmeter sind hochohmig, da fließt kein meßbarer
Strom, der dann einen Spannungsabfall auf dem in Reihe geschalteten Widerstand hervorrufen kann, deshalb ist die Spannung hinter dem Widerstand genausos hoch wie vor dem Widerstand.
Am besten, Du greift Dir nochmal Deine Bücher und liest Dir die Geschichte mit dem elektrischen Stromkreis nochmal in Ruhe durch.
Welche Leistung hat denn Dein 8-Volt-Dingenskirchen? Wenn Du das weißt, kannst Du ja auch den Strom berechnen, den das haben will.
Wenn Du nun einen Spannungsteiler für das Teil berechnest:
o-----
     __
     __
15 V  |-----o
     __
    |  |    8 V
     __
o----------o
mußt Du bedenken, daß durch den oberen Widerstand auch dieser Strom plus dem Querstrom durch den Spannungsteiler fließen wird, der Spannungsabfall also höher wird, als bei der reinen Spannungsteilerformel über die Verhältnisse.
Alles klar?
LG
TAB
-Edit von sam2: Darstellung des ASCII-Schaltbilds repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Sep 2007 20:54 ]
BID = 456101
Mr.Ed hat am  8 Sep 2007 20:18 geschrieben :
Vorne irgendwas zwischen 10 und 35V rein, hinten stabile 8V und Wärme raus
Krümelkackmodus ON/
Ich hab mal gelernt,das es mindestens 3V mehr für eine stabile Regelung sein sollten,wenn es kein Low-Drop ist...
Krümelkackmodus OFF/
BID = 456250
Solari
Hallo und Merci Euch gleich mal.
Hab gestern noch lange Gegooglet und auch nochmal meine Bücher gewälzt.
Mit Euren Antworten verstehe ich das Ganze jetzt langsam.
Die Formeln zum Berechnen des Widerstandes und der Verlustleistung usw. hab ich ja alle in den Büchern.
Nur was mir nich ganz klar war, wo ich die Werte herbekomme. Zum Beispiel den Milliamperewert.
Bin mittlerweile so gscheit, daß ich den Wert des Verbrauchers am Ende des Stromkreises verwenden muss. Das wäre bei mir z. Bsp. der selbstgebaute Laderegler mit einem PB 137 und einer Low-Current-LED.
Dann ist nach Adam-Riese R=U/I. (U ist die Spannung, um die reduziert werden soll und I der STromverbrauch des Ladereglers)
Aber wenn ich den STromverbrauch nicht genau weiß???
DAs mit den Spannungsteiler hab ich falsch geschrieben. Da reicht doch auch ein einzelner Widerstand in Reihe mit dem Verbraucher?
Genau muss des Drum übrigends überhaupt nicht sein. MIr ist nur wichtig, daß unter 12V rauskommen.
Pfirt Euch
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Solari am  9 Sep 2007 18:49 ]
BID = 456254
Dann ist nach Adam-Riese R=I/U.
Dann ist eben der berechnete Widerstandswert auch nicht genau.
Damit kann man aber leben. Abweichungen von +/- 30% sind meist noch unproblematisch.
Wenn du den Vorwiderstand für eine LED ausrechnen willst, musst du für U die Differenz zwischen Versorgungsspannung und der Betriebsspannung der LED einsetzen, denn genau diese Spannung "sieht" ja der Widerstand.
In den erwähnten Festspannungsreglern ist ein Transistor eingebaut, der als veränderlicher Widerstand wirkt. Der wird automatisch so gesteuert, dass am Ausgang bei jeder Belastung die gleiche Spannung herauskommt.
BID = 456258
Warum nimmst du nicht einfach einen Festspannungsregler? Damit sind deine Probleme gelöst.
BID = 456262
Solari
Merci Perl und hi Ed:
Warum ich keinen Spannungsregler nehme?
Weil ich noch ein volles Greenhorn bin und mir jetzt erst mal ein Widerstandssortiment zugelegt habe.
Zumindest für meine "kleinen" Versuchsaufbauten möchte ich halt weitgehenst damit auskommen.
Bestell eh schon fast wöchentlich bei Connrad.
Aber natürlich würd ich, bei einer dauerhaften Schaltung, dann so einen Spannungsregler verwenden. Dann soll dass schon Hand und Fuß haben.
Ach genau: Warum braucht ma denn bei solchen Reglern vorn und hint immer zwei Kondensatoren?
Also Dank Euch schöööön
Servuuus
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Solari am  9 Sep 2007 19:44 ]
BID = 456273
bastler16
Guck mal bei www.reichelt.de rein, die sind meistens günstiger.
Damit er nicht schwingt.
BID = 456277
Solari
Was schwingt denn da mal blöd gfragt?
BID = 456280
bastler16
Das ist eine gute Frage . Keine Ahnung, ich weiss nur das es mit Kondensatoren wohl nicht passiert. Oder irre ich mich grade?
BID = 456288
Der Regler selber schwingt hochfrequent, so wie halt jede Regelung in irgendeiner Art schwingt. Durch die Kondensatoren werden die hochfrequenten Schwingungen unterdrückt.
BID = 456293
Generell:
Die einfache Formel und ein konstantes Teilerverhältnis gilt nur für den unbelasteten Spannungsteiler.
Bei konstanter, bekannter Last kann man mit der Formel für belasteten Spannungsteiler die nötigen Widerstandswerte ermitteln.
Aber bei nicht konstanter (oder unbekannter) Last ist es schlichtweg unmöglich, mittels Spannungsteilers (oder Vorwideratands) eine konstante (definierte) Teilspannung zu erzeugen.
BID = 456348
powersupply
Solari hat am  9 Sep 2007 20:13 geschrieben :
Hi
Vereinfacht erklärt:
Der Regler versucht z.B. 10v einzustellen. Dazu wird er einen Transistor ansteuern. Nun steigt die Spannung aber so schnell an, dass die Spannung bevor der Regler weit genung zurückregelt über den Sollwert hinausschießt. Daraufhin wird der Regler natürlich die Ansteuerung noch weiter zurücknehmen was zu einer zu geringen Spannung führt. So geht das nun schön im Wechsel... Schwingt halt. Ein Kondensator verlangsamt die Reaktion des Reglerausgangs so dass dieser schnell genug auf Änderungen reagieren kann. Ein kleiner Kondi am Reglereingang unterstützt diese Tiefpasswirkung zusätzlich.
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498968   Heute : 15534    Gestern : 16862    Online : 684        24.11.2026    18:02
