Spannung am Netzteil senken - Werte für Sapnnungsteiler Suche nach: spannung (45896) netzteil (26553) |
BID = 500618
devil77 Gelegenheitsposter
habe ein Problem mit einem Netzteil. Es hat 15,5 Volt und 8 A Leistung. Möchte das Gerät mit einem Ladegerät verbinden aber dafür benötige ich eine Spannung kleiner 15 Volt aus dem Netzteil. Anbei mal ein Foto von der Vorder- und Rückseite. Wäre für Hilfe dankbar.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
BID = 500621
Benedikt Inventar
Du musst R11 etwas kleiner machen, dann liefert das Netzteil weniger Spannung.
BID = 500622
danke für die Schnelle Antwort. Verbaut ist ein 39k Widerstand. Was wäre "etwas kleiner" für diesen Widerstand um die Spannug unter 15 Volt zu bekommen?
BID = 500623
Benedikt Inventar
R13 müssten 7,5k sein, wenn ich das richtig sehe.
Das ergibt eine Spannung von 2,5V. Das 3 beinige IC danaben wird also vermutlich ein TL431 oder ähnlich sein. Demnach ist die Ausgangsspannung:
Vout=2,5V*(1+R11/R13)
Jetzt kannst du R11 oder R13 so anpassen, dass du die gewünschte Spannung erhälst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 16 Feb 2008 12:24 ]
BID = 500670
ist ein TL431. Habe den Widerstand gegen einen mit 33k getauscht und habe jetzt eine Spannung von 13,5 Volt. Erster Test mit dem Ladegerät läuft gerade. Vielen Dank für die Hilfe
