Sony Kamera läd am PC aber nicht am USB Netzteil Suche nach: sony (4734) kamera (3430) netzteil (26551) |
BID = 904885
kulkum64 Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Friedrichshafen
ich habe eine Sony Kamera welche über USB am PC geladen wird.
Damit zum laden nicht immer der PC an sein muss habe ich mir ein USB- Steckernetzteil gekauft. 5V 1A.
Die Kamera wird aber daran nicht geladen,es passiert einfach Nichts. Ein Navi welches ich zum testen angeschlossen habe wird aber geladen.
Geht das nur mit einem bestimmten USB Netzteil? Der Sony Kundendienst weiss auch nichts darüber.
Vielleicht weiss Jemand Was darüber.
Vielen Dank
BID = 904887
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Leider machst du keine Angaben zum Gerätetyp, daher kann man dir schlecht helfen.
Es ist durchaus möglich, daß sich die Kamera nur mit einem bestimmten Netzteil laden lässt. Die Kamera fragt dann über die Datenleitungen ab, ob es das richtige Netzteil ist. Du sollst ja das Originalzubehör für viel Geld kaufen, und nicht Universalzubehör für wenig. Die würden dann ja "SoNie" genug Geld verdienen
"Apfel" ist auch für solche Späßchen bekannt. Beide sind inkompatibel zum Rest der Welt, dafür aber teuer.
BID = 904888
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
viele Geräte benötigen bestimmte Widerstände zwischen den Strom- und den Datenleitungen um ein USB-Netzteil zu erkennen. Vermutlich hat dein Netzteil keine, oder die falschen, Widerstände für deine Kamera.
BID = 904889
kulkum64 Neu hier
Danke für Eure Antworten.
Da mich die Sache interesiert habe ich mal an einem USB Kabelden den Stecker abgeschnitten und im ausgeschaltetem Zustand an den Rechner angeschlossen.
Zwischen Rot - Grün und Rot- Weiss messe ich jeweils 19 Kohm, zwischen Schwarz - Weiss sowie zwischen Schwarz -Grün messe ich jeweils 18,5 Kohm.
Zwischen Rot-Schwarz liegen 5Volt.
Wenn ich im USB Netzteil diese Widerstände einlöte müsste es doch dann funktionieren, oder mache ich einen Denkfehler?
BID = 904890
kulkum64 Neu hier
Hab ich vergessen:
Die Weissen und die Grünen Drähte aus dem Netzteil scheinen wirklich nicht belegt zu sein.
BID = 904893
du hast da einen grösseren Denkfehler. Der PC braucht keine Widerstände und was du dort misst ist (wie so oft) Mist. Dem PC gegenüber kann sich die Kamera ja identifizieren und bekommt dann den entsprechenden Strom zur Verfügung gestellt. Die Betriebsart "Netzteil" ist ganz anders, da gibt es ja nix wo die Kamera sich anmelden könnte und fragt so einfach die genannten Widerstände ab. Wie gross Die sein müssen und wie sie verschaltet werden kann man eigentlich nur über Herstellerinformationen erfahren. Es wurd aber bereits darauf hingewiesen dass die Hersteller lieber das eigene (teure) Zubehör loswerden möchten anstatt dem Bastler die nötigen Infos zu liefern. Manchmal hat man Glück und es gibt Andere die schonmal für das Gerät eine Lösung gefunden haben. Man kann ja auch mal die im Netz vorhandenen Varianten einfach mal durchprobieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 7 Nov 2013 12:26 ]
BID = 904958
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Seit 2007 ist die "USB-Ladegerät-Erkennung" sogar im USB-Standard aufgenommen. Hat sich in China anscheinend noch nicht vollständig rumgesprochen.
Weiß und Grün sind die beiden Datenleitungen. Und nach Standard gehört bei einem USB-Ladegerät diese D+ und D- über einen Widerstand mit max. 200 Ohm verbunden.
BID = 904984
kulkum64 Neu hier
Habe hier noch einen USB Lader mit 2x 5v /1000mA.
Bei einem Ausgang liegt zwischen den Datenleitungen ein 5 Ohm Widerstand, beim zweiten Ausgang sind die Datenleitungen unbeschaltet.
Da soll noch Einer durchblicken.
BID = 905048
Und, ist die Cam mit dem Ausgang mit dem 5-Ohm-Widerstand zufrieden?
BID = 905071
kulkum64 Neu hier
Ja, sie lädt mit dem "5 Ohm Ausgang"
