SMD-Bauteile löten? ?? ???
Serverzeit: 03 11 2026  17:53:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5540) bauteile (13106) löten (5037)
BID = 26530
Carsten_eutin
sagt mal ist es möglich SMD ICs selber auf eine Platine zu löten (nur zum experiementieren).
Und lassen sich mit diesen Starter-Sets Platinen ätzen, die so feine Leiterbahnen haben???
Es geht um ICs im 6 Lead-SO70, 6 Lead-TSOT, 8 Lead-MLP2X2 Gehäuse...
Vielen Dank im vorraus!
Carsten
BID = 26536
Mit jedem einigermaßen Elektroniktauglichen Lötkolben, normalem 1mm Lötzinn und etwas Löterfahrung kann man problemlos normale SMD Bauteile und auch ICs löten, solange diese nicht weniger als etwa 0,5mm Pinabstand haben, denn dann wirds schwierig, aber selbst das geht, man bruacht nur ein paar Versuche mehr. Entlötlitze hilft da weiter, oder notfalls einfach etwas dünnes, Hitzebeständiges zwischen die Pins halten, um das Lötbrücken zwischen den Pins zu entfernen. Notfalls einfach ein Stückchen Papier...
Im Internet gibt es einige Anleitungen unter anderem diese:
http://www.elv-downloads.de/downloads/journal/SMD-Anleitung.pdf
BID = 26538
Carsten_eutin
Hi Benedikt,
vielen Dank!!!
Schönen Sonntag noch...
Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138062   Heute : 48221    Gestern : 70074    Online : 632        3.11.2026    17:53
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
