Seltsames Bauteil und möglicherweise verbrauchter Kondensator
Serverzeit: 16 11 2026  20:22:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) kondensator (17606)
BID = 396008
Peda
Und bei mir wars kein Schrumpfschlauch, dafür Kleber ...
und hier das Mülltonnen Smiley Bild eingefügt
BID = 396022
Lötfix
Hatte da sowas mit Fußtritt oder Wurf in die Tonne mit Deckel auf/zu im Sinn. Vielleicht findet sich sowas.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 396142
nabruxas
Monitorspezialist
Recht zufrieden bin ich mit Astec.
Wenn es billiger sein muß dann habe ich Chieftec (500W) verbaut.
Bisher, seit rund 4 Jahren, kam kein NT zurück.
BID = 396160
Ich verwende auch seit Jahren ein Levicom. Am Anfang hatte ich ein 250W Levicom Netzteil das ich in einer Mülltonne gefunden hatte in meinem Athlon64, (AMD empfiehlt 300W aufwärts). Nach etwa einem Jahr hat das Netzteil den Geist aufgegeben (vermutlich die Elkos). Der PC ging immer wieder aus, solange das Netzteil kalt war.
Seitdem habe ich ein neues Levicom Netzteil mit 350W drin, und der Rechner läuft seit >1Jahr im Dauerbetrieb ohne Probleme.
Das kaputte Netzteil verrichtet in einem alten PC seinen Dienst. Da dieser nicht die volle Leistung des Netzteils braucht funktioniert das wunderbar.
Versucht sowas mal mit einem China Netzteil. Da steigt der Verschleiß an Mainboards und CPUs schnell an.
BID = 396192
Benedikt hat am  1 Jan 2007 23:33 geschrieben :
Wem sagst du das...
Hat bei mir auch 2 Boards und eine CPU gekostet,bis ich dahinter kam,das das No-Name Netzteil gemacht hat.
Das gemeine war,wenn der PC lief,lief er.Abends ausgemacht,und am nächsten Tag nix mehr .Tja,und mit den Levicoms keine Probs mehr.Vor allem hält das 350W Teil die Spannungen unter Vollast besser als das 550W China Dingens im Leerlauf Von Chieftec hab ich allerdings auch noch nichts schlechtes gehört.Was mich jetzt auf eine Idee bringt,die ich schon länger mal fragen wollte.Wärs es vom Prinzip her möglich,die angeschlossenen Komponenten gegen Überspannung zu schützen,z.B. mit schnellen Z-Dioden?Denn nichts anderes hat meiner Meinung nach meinen geilen Tualatin ins Jenseits befördert...
BID = 396194
Soetwas macht man durchaus.
Zenerdioden haben aber relativ hohe Toleranzen, sodaß man besser Komparatoren verwendet um die kritischen Spannungen zu überwachen.
Damit zündet man dann einen kräftigen Thyristor, der die Spannung kurzschliesst. Es macht auch nichts, wenn der Thyristor dabei selbst stirbt.
Bei PCs bietet es sich an mit dem Thyristor die 12V Versorgung kurzzuschliessen.
BID = 396245
Peda
Naja, man darf nun aber wohl auch nicht glauben, dass teuer unbedingt gut ist. Das Netzteil im Bild oben war ein F**tron...
Im übrigen habe ich vor meinen Scanner das eigene Netzteil zu entziehen, und diesen sobald er gebraucht wird über irgendeine Steckverbindung, mit dem Computereigenem NT zu verbinden, dürfte etwas Strom sparen, da keiner mehr das Stecker NT vergisst.
Leider machen das meine Computerlautsprecher nicht mit, da ich keine Durchgängige Masseverbindung messen kann.
Gruss Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am  2 Jan 2007 12:36 ]
BID = 396252
Lötfix
Peda hat am  2 Jan 2007 12:33 geschrieben :
Hab ich schon lange gemacht:
Von einem Laufwerksstecker über eine 1A Sicherung (fliegende vom KFZ) 1,5m Leitung durch eine Zugentlastung im Slotblech und am Scanner angesteckt.
mfg lötfix
BID = 398799
ICh habs noch mal hochgeholt,paßt zwar nicht ganz zum Thema,aber ich wollt nicht noch einen neuen Fred aufmachen...
Perl sprach,das der Überspannungsschutz angeschlossener Komponenten an Schaltnetzteile nun nix neues ist,das so etwas mit Komperatoren gemacht wird und das sich im PC die +12V zum schützen anbieten.Jetzt mal paar Fragen dazu.
1.Wieso nur die 12V?
Im PC hats meines Wissens mindestens 4 Spannungen.1,5irgendwas und 3,3V für die CPU und 5 und 12V für die Laufwerksmotoren und übrige Elektronik.Wenn ich also die CPU mit vor dem Untergang schützen wollte ,müßte ich doch alle Spannungen überwachen,oder?
2.Braucht doch die "Schutzelektronik" eine separate Spannungsversorgung,oder?
Denn wenn eine Überspannung erst die Komperatoren grillt und die dann nichts mehr mitkriegen,hab ich ja auch nichts gekonnt...
3.hat wer Schaltbilder oder Links für so etwas,was man mit Hobby-Amateurmitteln hinbekommen könnte?
Interessiert mich nämlich,da mein Bedarf an geschossenen Mainboards und CPUs gedeckt ist
BID = 398802
Weil ein Kurzschluss auf dieser Versorgung ausreicht um das Netzteil lahmzulegen und weil dort nicht ganz so hohe Ströme fliessen.
Ja, das ist der Sinn der Sache. Du brauchst aber trotzdem nur einen Kurzschliesser.
Braucht doch die "Schutzelektronik" eine separate Spannungsversorgung,oder? Denn wenn eine Überspannung erst die Komperatoren grillt und die dann nichts mehr mitkriegen
Nein, die halten sehr viel aus und ausserdem schützen sie sich ja selbst. Die Spannung des Netzteils läuft nicht unendlich schnell hoch, das verhindern die reichlich vorhandenen Elkos.
Vor allem mußt du die Schaltung so aufbauen, daß Fehltriggerungen des Thyristors durch Störimpulse sicher vermieden werden. Dazu sind meist ein paar kleine Kondensatoren erforderlich.
BID = 398803
Perl,bist du auch ein Nachtmensch,oder schläfst du nie?
Danke erst mal für die Ausführungen,das hilft erst mal schon weiter Jetzt muß ich nur noch mal meinen Freund und Helfer "Google" anwerfen,vielleicht hat der ja ne Schaltung,die ich in meiner Beschränktheit auch begreife Nennt man so was nicht "Crow-Bar" oder so ähnlich?
BID = 398809
nabruxas
Monitorspezialist
@Kleinspannung:
Scheint mehrere zu geben
BID = 399263
faustian.spirit
Da die ursprüngliche Frage war, ob der Kondensator hin ist, und diese nur impliziert beantwortet wurde:
Meiner Meinung nach ist der in Mors.
BID = 399265
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/crowbar.htm
http://www.elektronik-kompendium.de.....1.gif
[OT] Ganz schön spät heute...
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 399479
@faustian
ja ich schrieb ja,das das nicht ganz dazupasst,aber ich wollt nich noch nen Fred aufmachen um mich auf die Aussage Perls hier in diesem zu beziehen...
@ LeoLöwe
die beiden Sachen hat ich auch schon gefunden.Die kleine fällt aus.Perl hat gemeint Z-Dioden haben zu große Toleranzen.Die andere wär schon gut,muß nur noch einen finden der die für 12V umrechnet.Bin zu blöd dazu.Aber vielleicht bekomm ichs mit "Multisim" hin,wenn ich das programm mal richtig begriffen hab
<OT>: ätsch Leo,ich kann noch viel später
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316302   Heute : 11083    Gestern : 12485    Online : 264        16.11.2026    20:22
