Schaltplan Verstärker
Serverzeit: 31 10 2026  20:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673) verstärker (9058)
BID = 48189
Hannes
Moin
danke für eure Antworten.
hab das Ding jetzt mit 2 LM388 aufgebaut
Ist wirklich etwas laut :-)
Ich habe es an die 12 V Leitung meines PC NTs angeschlossen
Probleme:
Es ist ein Rauschen/Brumen zu höhren wenn der 3,5" Klinke Stecker eingesteckt ist selbst wenn die Lautstärke Komplett runtergeregelt ist.
Wie kann man dies Beheben? (Kondensatoren auf Masse??? wenn ja welche?)
Für was ist der Anschluss Bypass am Ic??? in der Schaltung (die ich verwendet habe) ist er über einen C auf Masse gelegt .. leider ist keine Kapazität angegeben ?:-( Kommen daher die Störungen???
Ist es ratsam das NT abzusicheren? Wie ist das überhaupt möglich reichen da einfach Dioden? (für einen Kurzschluss wohl ehr nicht ??!!!??
Wie ist das "Knacken" zu beheben beim Einstecken des Klinke Steckers???? ohne die Betriebspannung wegzunehmen???
Fragen über Fragen sorry bin Anfänger
Wäre nett wenn ihr helfen könntet
Gruß Hannes
BID = 48196
2SJ200
1) wenn diese geräusche nur zu hören sind wenn der verstärker an der soundkarte steckt denk ich dass es daran liegt dass bei der soundkarte rauschen und brummen rauskommt - also nicht schuld vom LM...
beim bypass anschluss glaub ich kannst des eingangsignal des durchn differnezverstärker durch is abnehmen - der is glaub ich auch für schaltungen verwendet wo "spezielle" rückopplungen (bass boost ) eingebaut sind...
also du könntest dein NT am besten mit einer normalen sicherung schützen ;)
dann, wenn du keinen kopfhörer dran hast und die schaltung einschaltest kann der IC seine ausgangselkos nicht laden, daher knackst beim einstecken da ers dann macht sobalds geht - abhilfe: nimm einen buchse mit schaltkontakten die dir wenn kein kopfhörer drauf is eine ersatzlast drauf schaltet über die der IC seine elkos laden kann (100Ohm oder so)
ich würde übrigens die ausgänge hinterm elko mit einem sagma mal 100Ohm widerstand nach amsse belasten (dann knaxts auch ohne ersatzlast nicht und auch beim einschalten knackts ned so heftig) und dann hinterm elko noch zusätzlich widerstände zur buchse reinbaun, die verringern dir die leistung - also es wird etwas leiser, dafür wird aber weist dann lauter drehen kannst auch der SNR besser (weniger rauschen und weniger brummen) - zusätzlich ergibt sich ein kurzschlussschutz mit diesen widerständen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193942423   Heute : 59481    Gestern : 41403    Online : 768        31.10.2026    20:53
