Schaltplan für Röhrenheizung 12.6 Volt Suche nach: schaltplan (24674) volt (15145) |
BID = 84851
hansheiser Gerade angekommen
Hi zusammen. Ich benötige irgendwie 'n Schaltplan für ein Netzteil mit 12.6 Volt, um 'ne Ecc83 zu betreiben. Leider gibt's keine Trafo's mit der Ausgangsspannung, zumindest nicht für wenig Geld. Kann man nicht irgendwie 'n altes Steckernetzteil nehmen mit meinetwegen 12,13,14... Volt Ausgangsspannung und dann irgendwas dahinterschalten, so das am Ende genau die 12.6 Volt am Start sind? Für Schaltbilder wär' ich echt total dankbar.
BID = 84861
Benedikt Inventar
LM7812 Spannungsregler + Diode in die Ground Leitung + Widerstand 1k zwischen Ausgang und GND Pin.
Müsste ziemlich genau 12,5-12,6V ergeben.
BID = 84865
perl Ehrenmitglied
Wenn du einen Trafo mit 6,3V hast, kannst du auch den nehmen. Die Heizfäden der ECC83 lassen sich wahlweise auch parallel schalten.
BID = 85049
hi. tausend dank schonmal. ich versuch's mal mit dem spannungsregler. 'nen trafo mit 6.3 volt hab ich nicht gefunden für wenig kohle. brauche aber auch 12.6 volt (heizfäden seriell geschaltet), weil der rest der schaltung auch auf 12.6 volt ausgelegt ist. wird 'n röhrenverzerrer. danke danke.
