Schalter (bzw. Taster) für Ladenklingel gesucht Suche nach: schalter (25992) taster (7767) |
BID = 532345
Wichtelmnn Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: koblenz
ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Ein Geschäft hat ältere Klingeln mit Klöppel und Glocke. An der Türe sind Schleifkontakte oben an der Türe angebracht. Diese sind jedoch nicht sehr zuverlässig. Sind sie weit außen, kann man, macht man die Türe sehr schnell auf die Klingel "überlisten", macht man ihn zu weit an den Drehpunkt ist der Kontakt zu lange geschlossen und es klingelt unnötig lange. Ich habe schon an Reed-Kontakte gedacht aber auch da ist die Kontaktzeit zu kurz. Wie kann man das noch lösen oder kann man eine einfache Schaltung bauen, die den Kontakt eine einstellbare Zeit(1-2 sec?) halten kann?
Hat einer eine Idee?
BID = 532348
sam2 Urgestein
Einschaltwischer.
BID = 532352
Kleinspannung Urgestein
Öffnerkontakt an das "Brett" und ein Zeitverzögerungsglied (neudeutsch Monoflop) dahinter und gut ist...
BID = 532354
Wie bitte?
kleinspannung
Öffner an das Brett? Meinst Du einen Öffner als Schalter an den Türrahmen oder wie, ich werd nicht ganz schlau daraus...
BID = 532362
Sorry,bei uns wird ne Tür (welcher Art auch immer) gern nur als "Brett" bezeichnet.
Also die Aufforderung "Brett ran" ist die Kurzform von "mach bitte die Tür zu"
On Topic:
Ja so meinte ich das.Einen Kontakt an die Tür konstruieren,(ob Öffner oder Schliesser ist erst mal nur ne Frage der Schaltungsauslegung)und über eine Zeitverzögerung ( evtl.einstellbar)die Klingel/Tröte was auch immer ansteuern.Irgend ein Trafo wo man die paar mA für die Schaltung abzweigen kann wird ja wohl vorhanden sein?
Wenn du es dir zutraust,kannste statt des mechan. Kontakts auch ne Reflexlichtschranke ranbauen,wenn es die örtlichen Gegebenheiten zulassen.
BID = 532370
Kleinspannung hat am 3 Jul 2008 21:48 geschrieben :
Also die Aufforderung "Brett ran" ist die Kurzform von "mach bitte die Tür zu" |
ah! Wieder was gelernt...
OK Wie schenell reagiert denn so ein Reed-Kontakt? Wird man den mit schnellem "Brett-Öffnen"(  ) auch überlisten können? Aber mit einemMonoflop-Schaltung könnte man ja auch den alten Schleifer verwenden oder? Den dann weiter nach innen setzen, damit er länger schließt,durch die Schaltung würde das Signal ja nur eine Zeit lang ertönen,ist das korrekt? Vom Schleifer gehen 2 Drähte zum Trafo bzw. Klingel. Kann man die Schaltung dann gespeist vom Trafo an die Klingel setzen?
BID = 532380
Theoretisch könnteste die Schleifkontakte beibehalten.Einem richtig aufgebauten und dimensionierten Monoflop ist die Dauer des Eingangssignals (fast) egal.Er reagiert darauf immer mit dem gleichbleibend langen Ausgangssignal.Und ist( wenn nicht retriggerbar aufgabaut) auch erst wieder nach Ablauf der Zeit für neue Signale bereit.Versorgung der Schaltung könntest dann z.B über den Trafo + Gleichrichter/Siebung/Festspannungsregler bewerkstelligen.
Werf mal den Gockel an,und füttere ihn mit "Monoflop" und " NE555".
BID = 532384
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Hi zusammen,
durch den Aufbau, dass nur 2 Adern an der Kontaktstelle vorhanden sind, ist
es wohl so, dass während des Klingelns normal keine Versorgungsspannung für das
Monoflop generiert werden kann.
Dies im Design mit beachten, also dickeren Elko nach der Gleichrichtung,
so dass das Monoflop während des Läutens nicht an Unterspannung stirbt.
Vielleicht kann man das Ganze auch so gestalten, dass ein dickes Elko sich
an der Spannung auflädt und sich bei mehr oder weniger kurzem "Brett-Impuls"
komplett in ein Relais entlädt, welches dann das Klingeln auslöst. Dann könnte
man die Klingel-Zeit über die Grösse des Elkos bestimmen und sich das Monoflop
sparen.
Stefan
BID = 532447
...ich habe sowas mal in einer Kartenvorverkaufsstelle gemacht
mit einem 3-Klang-Gong und einer SICK Reflexlichtschranke
...Türkontakte wurden nicht verwendet weil die Tür bei warmen Sommertagen
meist zum Lüften offen stehen bleibt, da wäre ein Türkontakt nutzlos
BID = 532451
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Braucht doch nur einen Dicken Elko und einen Widerstand und 'nen Gleichrichter !! Der Elko wird über den R aufgeladen, beim Öffnen der Tür schließt ein kontakt, der Elko entlädt sich in die Klingel, die läutet, fertig !
Der R muß so groß sein, daß der durch ihn fließende Strom nicht zum Klingeln reicht. Der C sollte trotzdem ausreichend schnell wieder aufgeladen sein.
natütlich isr ein Monoflop "eleganter"
BID = 532540
Otiffany Urgestein
Wie groß soll denn der Kondensator werden. Das funktioniert nur in der Theorie. Er sollte die Klingel durch eine Melodieklingel oder einen elektronischen Dreiklanggong ersetzen. Da reicht dann ein Impuls.
Die Melodie Klingeln werden über einen 9 Volt Block betrieben, es reicht also der Kontakt an der Tür (z.B. Reedkontakt).
BID = 532555
Mit einem Elko kann man keine Wechselstrom-Klingel betreiben, zumindest nicht so wie gewollt.
Es muss ein -->Relais<-- für die gewünschte Klingeldauer versorgt werden.
Alternativ wäre vllt. eine Lösung mit Triac denkbar.
Stefan
BID = 532562
Otiffany Urgestein
Eine Wechselstromklingel (auch Wecker genannt) ist in einem Telefon!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 5 Jul 2008 0:49 ]
BID = 532568
Mag sein, aber "2 Drähte zum Trafo bzw. Klingel" und "ältere Klingeln mit
Klöppel und Glocke" hört sich für mich nicht unbedingt nach einem Gleichstrom-Läutwerk an.
Vielleicht können wir den OP nochmal zu dem Thema hören
Stefan
