Sanftanlasser Platine durchgebrant
Serverzeit: 18 11 2026  07:05:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104)
BID = 952375
Tino81
Guten Abend
ich bin neu hier und sage erstmal Hallo.
Bei meiner Wärmepumpe ist die Sanftanlasser Platine durchgebrannt.
Die Heizung ist eine Vitocal 300 BW 108 ca. 9 Jahre alt.
Meine Frage ist kann ich das Teil einfach austauschen oder ist der defekt dür ein anderes Teil verursacht worden.Vielen Dank im voruas.
Tino[/img]
BID = 952378
Die Bilder sind viel zu klein um darauf wirklich was erkennen zu können.
Ursachen dafür können defekte oder nicht angesteuerte Relais auf der Platine oder kalte Lötstellen an den NTCs sein.
BID = 952379
Tino81
Oh sorry hier sind grössere Bilder.
Hochgeladene Datei (4169921) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4724348) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 952380
Tino81
Leider kann ich die größeren Bilder nicht hochladen.
BID = 952382
Zwischen 40k Briefmarken und 4MB Plakatwänden gibt es auch noch sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen.
Verkleinere die Bilder auf eine sinnvolle Auflösung und komprimiere sie auf unter 300k, dann klappt das auch. Die Minibilder hast du ja auch irgendwomit verkleinert.
EDIT: Hier wäre dann auch noch eine Anleitung: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Feb 2015 21:49 ]
BID = 952383
Tino81
So jetzt müsste es passen sorry ich habe keine Erfahrung mit Bilder hochladen.
BID = 952386
123abc
Läuft die Pumpe ohne Platine ?
Das Teil ist auf auf den 3 Phasen gleichmäßig hochgegangen.
Es könnte also sein das die Pumpe festsitz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  1 Feb 2015 22:07 ]
BID = 952387
Durch aus möglich das der Kompressor einen Treffer hat. Hast du auch beachtet das die Pumpe nicht mehr als 3 mal in der Stunde einschalten soll.
BID = 952390
Tino81
Nein der Läuft leider nicht ohne wie kann ich das testen.
BID = 952394
Die NTCs sind längere Zeit sehr heiß geworden. Die Platine ist verkohlt, das passiert nicht durch den kurzen Lichtbogen. Der Fehler hat eine Vorgeschichte.
An den anderen NTCs sieht man auch fehlerhafte Lötstellen, brüchig geworden durch die Hitze.
Die Funktion ist relativ einfach. Die NTCs liegen in Reihe zum Verbraucher. Beim einschalten fließt der Strom durch die zunächst hochohmigen NTCs. Diese erwärmen sich und der Widerstand sinkt, der Strom steigt langsam an. Nach kurzer Zeit ziehen die Relais an und überbrücken die NTCs. Es fließt der volle Strom und die NTCs können abkühlen.
Das passiert meistens innerhalb von 1-2 Sekunden.
Bei dir hat das nicht stattgefunden, die NTCs haben dauerhaft geheizt.
Da der Ausfall von gleich 3 Relais unwahrscheinlich ist, vermute ich, das die nicht mehr angesteuert wurden. Die Versorgung erfolgt über das Kondensatornetzteil, vermutlich ist da etwas defekt.
Aufgrund des sehr schlechten Zustands würde ich die Platine aber komplett ersetzen.
BID = 952395
Tino81
Meist du es reicht nur das Teil zu ersetzten oder kann der Verdichter auch defekt sein ???
BID = 952408
Das ist durchaus möglich, schließlich fehlte dem Motor 1 Aussenleiter.
Was passiert denn bei direktem Anschluss, ohne die Platine?
BID = 952409
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Alles möglich!
Ich würde eine neue Platine besorgen. Die dann einbauen und beobachten, wie sich die Schaltung verhält. Stimmt was nicht, Relais ziehen nicht in der vorgesehenen Zeit an, sofort Strom unterbrechen.
DL2JAS
BID = 952416
powersupply
Ein Kollege von mir hat eine Ochsner Wärmepumpe. Dem ist nach 5 Jahren auch der mitgelieferte 5,5kW Sanftanlasser verstorben. Dem haben wir dann einen auf Triacbasis mit 11kW eingebaut. Genauen Typ weis ich nicht mehr.
Ich vermute beim hier fotografierten Modell, dass zunächst das Kondensatornetzteil und dann, weil die Relais nicht mehr angezogen haben, der Rest abgebrannt ist...
Ein Ausfall ist bei einer solchen Konstruktion, meiner Meinung nach früher oder später gewünscht.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  2 Feb 2015  9:39 ]
BID = 952814
Beckenrandschwimmer
Defekte Kondensatornetzteile hatte ich schon viele. Da verringert sich immer mehr die Kapazität der Kondensatoren, bis nicht mehr genug Strom bzw. durch den Lastwiderstand Spannung zur Verfügung steht. Ich denke, dass es zur 95% nur die Platine erwischt hat. Austauschen & hoffen, dass der Motor nix abbekommen hat.
Zum Verifizieren könntest du auch mal die weißen Kondensatoran auslöten und die Kapazität messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333959   Heute : 3522    Gestern : 12669    Online : 1508        18.11.2026    7:05
