relais mit geringer spannung, oder vergleichbare. Suche nach: relais (22665) spannung (45895) |
BID = 641920
r0ach Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: hn
Habe ein kleines problem. Ich habe ein Gerät das im Falle eines Fehlers diesen durch eine LED, signaliert. macht man dann einen Reset (taste) läuft es wieder.
mein ansatzt war, pins vom led mit einem relais verbinden und so den taster auszulösen (relais schliest - reset), geht aber nicht, da wahrscheinlich zuwenig spannung anliegt.
jetzt meine frage, gibt es eine schaltung, die genau das macht was ich möchte, also bei kleiner spannung ein relais auslösen. oder was ähnliches.
bin für jede anregung dankbar.
danke r0ach
BID = 641925
Kleinspannung Urgestein
Wozu Relais?
Das was du willst tut doch auch ein Feld-Wald und Wiesentransistor und ein Widerling.
Was ist den das für ein ominöses "Gerät" mit "wegklickfehler"?
Ist da Windows drauf?
BID = 641934
tja, liegt wohl nahe mit windows, wenns so währe währs aber kein problem. In wirklichkeit ists ne Heizung.
deine antwort verteh ich jetzt aber nicht wirklich, ich brauche also einen transistor und einen wiederstand um das hinzubekommen, und was mach ich dann mit denen. und wie bekomm ich den wert des wiederstandes, kann ich den errechnen?
BID = 641936
GeorgS Inventar
Warum schreibst du ab dem 2. Satz im ersten Post klein?
Hier ist kein Teenie-Chat.
Die Spitze ist aber dies:
Was ist denn bei dir "zuwenig"? Hast du was gemessen?
Weißt du überhaupt, welche Spannung in deinem "Gerät"
verfügbar ist?
Willst du das vor uns geheimhalten? Oder ist das nur Gerede?
Kopfschüttel,
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 641937
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ich halte es auch nicht für besonders sinnvoll eine Sicherheitsschaltung wegen der Bequemlichkeit zu überbrücken. Wenn das Gerät einen Fehler gemeldet hat wird wohl auch Einer dagewesen sein oder die Sicherheitseinrichtung selbst ist defekt. Also den Defekt beseitigen und glücklich sein ist besser als die Sicherung zu brücken und die Hütte abzufackeln.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 641938
@GeorgS
ich schreib klein, da es einfacher ist. wenn du dich dadurch angegriffen fühlst tut es mir leid.
ja, ich hab gemessen. da der fehler aber nicht reproduzierbar ist, und es unter umständen mehrere tage dauern kann bis er wieder auftritt, kann ich den genauen wert jetzt nicht nennen. wahren aber soviel ich weis unter 5V. deshalb meine annahme das es deswegen nicht funktioniert hat.
gruß
r0ach
BID = 641939
r0ach hat am 19 Okt 2009 17:05 geschrieben :
Was für ne Heizung?Welche Betriebsspannung?
Laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
Dann lass es lieber...Außerdem,wo und womit hast du gemessen ?
Mit  oder Meßgerät?
BID = 641943
@Her Masters Voice
ich hab schon nen monteur kommen lassen, der hat auch teile getauscht nur der fehler ist geblieben. wenn ich den reset manuell ausführe passiert ja auch nichts. wieso sollte es bei einer automatik abfackeln.
ach der fehler ist schon ca. 1 jahr da komischerweise wars im sommer gut nur ca. 1-2 ausfälle pro monat. aber jetzt wirds kälter und der fehler kommt häufiger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: r0ach am 19 Okt 2009 17:37 ]
BID = 641944
hab mit nen multimeter gemessen, die spannung die an der LED anliegt.
BID = 641945
r0ach hat am 19 Okt 2009 17:28 geschrieben :
Nette Einstellung.
Ws meinst du,warum sich andere es da mit Antworten schwer machen sollten?
Schreib ich gar nichts mehr,ist nämlich noch einfacher.
Und laß bei deinen tollen Kenntnissen die Finger von Sicherheitsschaltungen,die sind nicht zum Spaß da drin.
BID = 641950
@Kleinspannung
kann ich dich ja nicht zu zwingen, was zu schreiben. hab mir aufgrund deines tips im ersten post mal die funktionsweise eines transistors gegoogelt und denke das ich das schon hinbekomme.
zur not gibt es ja noch den örtlichen elektonik händler, der wird mir sicherlich bei der lösung meines problemes zur seite stehen. hätte ich auch gleich drauf kommen können.
trotzdem dank an alle sicherheitsbeauftragten und rechtschreib fanatiker.
schönes leben nocht.
r0ach
BID = 641954
perl Ehrenmitglied
... und tschüss!
