Relais Kontakte zusammengeschmort -welche gegenmasnahmen gibt es?
Serverzeit: 18 11 2026  13:05:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 )
Suche nach: relais (22665) zusammengeschmort (11)
BID = 915359
Hier unterm Schaltbild unterm Input steht Transient Protection, was zu Deutsch Überspannungsschutz heist, so dachte ich wird das wohl ein Optokoppler sein,
Einen Schutz gegen transiente Überspannungen kann man auch ohne Optokoppler erreichen. Ein starkes Indiz (ich würde es schon Beweis nennen ), dass dort ein OK drin ist, ist die Angabe des Isolationswiderstandes:
Minimum Insulation Resistance (@ 500 V DC) 10GOhm
Solche Widerstände erreicht man eben nur durch eine physikalisch isolierte Strecke.
BID = 915362
nein solche Werde werden auch durch spezielle Gateisolationen erreicht, sie sind kein Hinweis auf eine optische Trennung.
BID = 915377
Die Gatekapazität ist auch bis 500V Spannungsfest
BID = 915433
Warum sollte die es nicht sein? Es gibt schon Mosfets mit 3,5 kV und die werden auch nur im 2 telligen Steuerspannungsbereich angesteuert . Bei derartig hohen Isolationsforderungen sind aber dann garantiert Optokopler verbaut. Wie gesagt du kannst von den Kennwerten nicht unbedingt darauf schliesen das da Optokoppler verbaut sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337877   Heute : 7448    Gestern : 12669    Online : 1054        18.11.2026    13:05
